Obroty
Witam serdecznie.
Ostatnio zauważyłem niepokojący objaw. Po włączeniu silnika (nie za każdym razem) wskazówka obrotomierza "skacze" w zakresie 500 - 700 obrotów tak około 5 sekund, potem wszystko wraca do normy. Macie jakieś sugestie, coś poważnego się z tego wykluje ?
"LPG" nie ma i nie było, silnik jak w podpisie przebieg 50 tysiączków.
Dziękuję bardzo za pomoc.
Pozdrowionka
Witam.
Po pierwsze szukajka, po drugie, może przepustnica. Czyściłeś ostatnio ?
Pozdrawiam.
typowy objaw dla szesnastki...przepustnica do czyszczenia.
Pozdrowionka
witam
mam to samo w mk1 8v tylko ze u mnie obroty spadaja przy redukcji biegu na nizszy przy chamowaniu albo przy dojezdzaniu na swiatla i wrzyceniu na luz wtedy obrtoty spadaja do okolo 500 a po 2-3 sek wracaja do normy sam tez nie wiem jak mam z tym walczyc.Czyscilem przepustnice specjalnym preparatem, przez chwile bylo ok ale jakims czasie znowu to samo dodatkowo na krawędziach filtra powietrza znajduje sie olej silnikowy (przedmuchy silnika) pomimo tego ze UPG i uszczelniacze byly robione w grudniu.
