Wymiana podświetlenia regulacji temperatury
Ma ktoś jakąś fotorelacje jak wymienić podświetlenie regulacji temperatury ?
> Witam z sąsiedniego kącika
> temperatury ?
> A i chodzi o Punto II
trzeba zacząć od tunelu środkowego jeśli takowy występuje i jest integralną częścią z konsolą środkową. czyli wersje Dynamit i Sound chyba.
Na tunelu bezpośrednio po bokach są po dwie śruby (krzyżak) na stronę, w popielnicy pasażerów tylnej kanapy jest imbusik i pod nim dziesiątka. Potem trzeba dźwignąć mieszek (z wyczuciem ale zdecydowanie) i tam masz krzyżaki kolejne. Dalej lecimy do przodu czyli wydmuch powietrza na nogi (w okolicach pedałów i po drugiej stronie) imbusy i kolejne są zaraz pod popielnikiem i zapalnikiem w konsoli. trzeba uważać na podświetlenie zapalnika, bo ma krótki kabelek. Na koniec trzeba pociągnąć z wyczuciem acz energicznie co by konsola wyskoczyła z zaczepów ok.gif
Request i MisiaqSc dzięki wielkie 20.GIF20.GIF mam nadzieje że kumpel podoła dzięki nim 20.GIF
> Request i MisiaqSc dzięki wielkie mam nadzieje że kumpel podoła
> dzięki nim
klik tu masz dokladnie wszystko , ostroznie przy wyciąganiu żarówek , pincetą delikatnie ,żeby nie zgnieść ok.gif
