Problem w Leonie 1.9 TDI 150KM z mocą
Problem w Leonie 1.9 TDI 150KM z mocą raz jest raz nie ma potrafi się zgubić w czasie jazdy, kto coś podpowie?
Jak poczujesz w czasie jazdy spadek mocy spróbuj zgasić silnik i znów odpalić. U mnie pomaga, podejrzewam że komputer jakoś blokuje turbinę, zabezpieczenie przed uszkodzeniem się włącza czy coś takiego. Zazwyczaj robi mi się tak jak mocno dociskam pedał gazu i tylko co jakiś czas.
OK ale ten sposób nie załatwia problemu, czytałem żeby przegonić brykę tak zrobiłem leciałem 2.. przez dzień było lepiej.
Po za tym z utratą mocy nie ma żadnej reguły raz początkowo
na zimniejszym nie ma innym razem rozłącza się
ostatnio "ścigałem" się i redukowałem było ok.
trub awaryjny turbo, przepływomierz...
recepta??? --------> VAG
Jedz do kogos na Vaga. Trzeba zrobic pomiary w czasie jazdy. obstawiam ze turbina przeladowywuje i komp wrzuca awarie.
Na twoim miejscu tez bym pojechal podpiac sie pod Vaga bo Turbo lub silnik moga zrobic banana-wave.gif
Najpewniej sztanga się przycina baz na skutek zapieczenia łopatek turbiny bądź problem z elementem wykonawczym. Szuka pod hasłem: NOTLAUF
od 2 dni mam to samo angryfire.gif jutro jade na kompa.
ASO stwierdziło na 95 % ze to kierownice w turbinie zapieczone.
Lepiej to zrobić od razu, pomyśl co będzie gdy mocy zabraknie podczas wyprzedzania sciana.gif
okazało się ze to zawór sterujący turbiną, oczyścili do tego wyczyścili turbinkę i za 400 zl fura jak nowa, popyla jak dawniej food.gifpalacz.gifyay.gif
> dawniej
