Aisanos Big problemos = podczas jazdy gasnie i nie reaguje
Problem jest podczas jazdy zimny czy cieply to samo potrafi zgasnac podczas jazdy np 40 na 3ce i robi bleeeeee i nic nie pomaga wciskanie gazu trzeba stanac i za chwile odpala co może być? dodam ze filtr świece i przewody nowe
ja pamiętam że mi się tak robiło jak nie miałem łapaka ciepłego powietrza ( przy kolektorze wydechowym) 893goodvibes.gif
podpinam sie pod temat smile.gif mam tak samo chociaz jak sie zrobilo troche cieplej to problem jak narazie sie nie pojawil smile.gif
> podpinam sie pod temat mam tak samo chociaz jak sie zrobilo troche
ostatnio dodalem podobny watek.. chlopy mi sugerowali czujnik polozenia walu smile.gif mailem to sprawdzic ale cieplo sie zrobilo i problem ustal jak narazie smile.gif
łapak z ciepłym powietrzem to raz a dwa to że może kjakiś weżyk w aisanku masz strzelony i nawet nie widać.Często to pada w tych gaźnikach
> gaźnikach
łapak załozony jest wezyki wymienie na weekend zobacze co dalej/...
Czy zanim Ci silnik zgaśnie zauważyłeś jakieś objawy poprzedzające zgaśnięcie?? I czy teraz kiedy jest Ciepło problem dalej występuje??
> występuje??
własnie nic nie szrpie normalnie jakby ktos kluczykiem zgasil potem postoi chwile i jedzie dalej ...
