Woda z tlumika
Dzisiaj odpalilem moja padake pogazowalem troche i zauwazylem ze pod rura wydechowa jest kaluza wody. I teraz mam pytanie, czy to normalne w samochodach z instalacja gazowa czy mam cos nie tak? niewiem.gif
Dzieki za wszelkie odpowiedzi.
Pozdr
> Witam
> Pozdr
> 2H2+O2 > 2H20
> Witam
> Pozdr
To jest normalne nawet bez lpg. Woda sie zbiera bo tlumik moze zawilgotniec. Czasami woda w tlumiku moze doprowadzic do jego urwania bo jest ciezki (jak u mnie np). Dlatego dobry manewrem jest wywiercenie 2-3 mm dziurki w najnizszym punkcie tlumika - przedluza to znacznie jego zywotnosc.
Dzieki za info, bo juz sie martwilem ze cos jest nie tak.
pozdr
> Witam
> Pozdr
A nie padało w nocy czasem ?? jak kałuża to troche za dużo tej wody smile.gif
No wlasnie nie padalo i to mnie zaniepokoilo.
to ze sie woda w tlumiku gromadzi to norma, teraz tylko pytanie czy nie za duzo jej tam masz.
Sprzwdzales, czy nie masz za malo plynu chlodzacego??
Plynu chlkodzacego dolewalem jakies 2 tygodnie temu wiec mysle ze jest ok, ale jak bede mial troche czasu to jeszcze sprawdze dla pewnosci.
> Witam
> Pozdr
ja tez mam duzo wody w tlumiku. Jak stoje na podjezdzie to wtedy niezle sie z niego woda wylewa wink.gif
podczas spalanie lpg produktem jest woda w wiekszej ilosci niz w przypadku jazdy na noPB.
> pozdr
To oznacza że jeździsz krótkie odcinki - tłumik nie zdąży się zagrzać i woda z niego nie odparowuje, ale się skrapla na zimnych ściankach tłumika.
Nie to nie tak że więcej powstaje wody na LPG. Temperatury spalin są niższe więc więcej się wykrapla. Trzeba tłumik od spodu w najniższym punkcie przewiercić wiertłem fi 3 i nadmiar wody się wyleje. Tak mi poradzili w serwisie jak przejechałem z reklamacją tłukacego się tłumika. Wylali mi z niego 3 litry wody.
bzdury...
Wody jest więcej dlatego,ze wyzszy jest udział wodoru w paliwie LPG,niz w benzynie.
> bzdury...
> LPG,niz w benzynie.
Niewykluczone że masz rację. Żeby to jednak potwierdzić trzeba by najpierw sprawdzić wilgotnośc spalin "benzynowych" i "LPG'owych" i znaleść dla jednych i drugich punkt Rosy.
> wody.
Taka dziurka ne wpływa na głośność w zauważalnym stopniu ?
Na początku na pewni nie, ale jak zacznie się powiększać to pewnie już słychać. :-)
Tylko co na to gwarant, ja kupiłem 2 tygodnie temu tłumik aluminiowany z roczną gwarancją i mogą mi przez taką małą dziurkę później nie uznać. :-)
Ten otwór wierci się tylko w zewnętrznym płaszczu tłumika, czy głąbiej też wiercić?
Punto 2 FL ma fabrycznie zrobioną szczelinke na dole tłumika od stony przodu samochodu
szczelina ma jakieś 3 x 1 mm
jak sie robi krótkie przegazówki to są takie pierdnięcia z tego a normalnie troszke syczy
wycziłem to bo myślałem że to syczenia pochodzi od urwanej ruzy na wejścu do tłumika, a okazało sie że to fabryka robiła dren odprowadzający wode
