Pogięte tarcze w warsztacie oponiarskim???
Witam wszystkich po długiej nieobecności spowodowanej bezawaryjnością asterki 893goodvibes.gif
W poprzednim tygodniu wymieniałem w warsztacie oponki na letnie. Poprzednie oponki już zużyte więc podmieniałem na felgach na Firestone Multihawk. Jeździło się dobrze ale powyżej 100 km/h lekko drgała kierownica. Podejrzewałem niedoważenie więc dziś podjechałem do warsztatu. Rzeczywiście były lekko niedoważone. Po poprawce wyjechałem z warsztatu no i wtedy się zaczęło. Pedał hamulca w czasie hamowania nawet przy małych prędkościach "poruszał" się równomiernie do ruchu obrotowego koła. Przy większych prędkościach masakra. Wróciłem do warsztatu, oczywiście wielkie zdziwienie i diagnoza - walnięty manometr więc wymienili i dopompowali troszkę opony. Po wyjeździe z warsztatu lekka poprawa. Znalazłem krótki pusty odcinek i pohamowałem troszkę. Z każdym hamowaniem jakby lepiej. Asterka postała z dwie godzinki i tarczy ostygły no i znowu lekko drgają podczas hamowania. Co prawda duuużo lepiej niż tuz po wyjeździe z warsztatu ale jednak czuć na kierownicy.
Pytanie co się mogło stać? Czy można coś spe... w czasie wymiany opon? A może ramiona podnośnika coś pogięły?
Dzięki za pomysły
Marcin
Opony od nich brales??
Co prawda nie Astra a Brawa - cos podobnego po zmianie opon.
Warsztat kombinowal jak mogl, pomogla zmiana opon na inne.
On mial farta, ze zlecil to w Konocar i to byla ich broszka,
mimo ze bronili sie - mieli 4 opony w plecy.
A przyczyna mogla byc w skladowaniu w hurtowni lub w samym serwisie.
Z czasow jak w 70-tych latach pracowalem w magazynie,
przepisy mowily max 5 opon jedna na drugiej, z braku miejsca mogli trzymac wiecej i odksztalcily sie.
Nie, opony kupiłem na oponeo.pl.
No ale jeśli byłyby to opony to efekt szarpania pedałem hamulca byłby od początku ich założenia a nie dopiero po doważeniu. Wcześniej nic się nie działo i nawet nie znałem tego uczucia....a miłe ono nie jest. Poza tym jeśli nie dotykam pedału oponki kręcą się równo i bez szarpania. Efekt tylko w momencie hamowania
wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na tarcze...
a czy sprawdzałes ich bicie czy tylko domyslasz sie na podstawie "bicia" na pedale??
> "bicia" na pedale??
Dziś wyjechałem z warsztatu i nic nie sprawdzałem. Domyślam się tylko po tym jak się zachowuje pedał hamulca. No ale jak do tego doszło bo jakoś sobie nie wyobrażam żeby mechanik w czasie wymiany opon pogiął tarcze?
Ehhh rece opadają. Żebym tylko nie kupił tarcz i okaże się że nadal biją.
raczej to niemożliwe, szybciej może źle coś założył koła itp.
> biją.
no to sprawdz najpierw bicie, jezeli tarcze beda proste to sprobuj jeszcze raz wywazyc koła na wywazarce stacjonarnej a jezeli dalej to nie bedzie to, to sprobuj wywazyc wszystkie masy wirujace wraz z kołem na wyważarce dostawnej do auta...innych sposobow nie widze...
A jak sprawdzić bicie tarcz domowymi sposobami?
a tak na poważnie to chyba trzeba cos zrobić na wzór czujnika zegarowego z tym, że zamiast czujnika dać coś sztywnego i przyłozyć koniec do tarczy i obracać i obserwować czy tarcza od "końca" tego "patyka" odchodzi i przybliża się...
oczywiście najlepiej byłoby załozyc czujnik zegarowy...
A czy łatwo schodzą felgi z piasty? Bo może któryś z mechaników użył młota do ściągnięcia felgi i trafił w tarczę ?
Bicie tarcz sprawdzisz tylko czujnikiem zegarowym zamontowanym w odpowiednim, magnetycznym uchwycie (mocowanym do kolumny), dopuszczalne to 0,02 mm, wiec tylko czujnik zegarowy je wychwyci, chyba ze masz bicie rzedu 0,5 mm, wtedy jest szansa, ze zauwazy sie golym okiem. Poza tym, jesli tarcza wykazuje bicie przekraczajace dopuszczalna wartosc, tarcze nalezy zdjac i sprawdzic bicie piasty kola (takze dopuszczalne 0,02 mm). Przyklad z piatku: do warszatu dotarl klient z Kadetem, ktory zauwazyl pulsowanie pedalu hamulca przy hamowaniu (silne). Pomiar bicia tarczy wykazal prawie 0,5 mm, pomiar bicia piasty to samo. Po wymianie piasty bicie na piascie zredukowalo sie do 0,01 mm, bicie na zalozonej tarczy hamulcowej tyle samo (niestety koszt naprawy wzrosl o klocki, lozysko kola i piaste). Zatem nalezy w takim przypadku sprawdzic nie tylko tarcze, ale i piaste.
Jak trafic w tarcze hamulcowa mlotem, gdzie na przeszkodzie stoi felga zalozona na tarcze? Uszkodzeniu mogla ulec piasta lub lozysko w wyniku mocnego, niewspolosiowego uderzenia.
Zadam jedno pytanie??
Czy przed wymiana bylo dobrze.
A dopiero po wymianie pojawily sie te problemy??
Bo my tu wymyslamy co moze byc, a w sumie nie znamy szczegolow.
> Pozdrawiam
Uderzając od środka można uszkodzić tarczę, tak mi się wydaje.
Przed wymianą opon było wszystko dobrze, po wymianie też jedynie lekkie bicie opon podczas normalnej jazdy powyżej 100 km/h. Podczas hamowania wszystko ok. Problemy pojawiły sie właśnie po ponownym wyważeniu opon kiedy to trzeba było ściągnąć opony.
Co do ściągania ... felga schodzi bez problemu, zresztą byłem przy tym w warsztacie i o żadnym biciu młotem nie było mowy.
A może to zbieg okoliczności z tym warsztatem? Może w jakiś magiczny sposób wykrzywiła się ta tarcza sama akurat w tym momencie np w wyniku zapieczonego na chwilę zacisku?
Proponuje wiec droga eliminacji: zmierzyc najpierw bicie tarcz i piast, jesli bedzie w porzadku, zajac sie oponami i felgami. Zbiegi okolicznosci sa rowniez przewidziane: mielismy w warsztacie dwa przypadki, kiedy klienci umowieni na wymiane rozrzadu przyjezdzali bez hamulcow (w drodze do warszatu w jednym przypadku pekl przewod hamulcowy-Passat B5, 99 rok!!!-apokalipsa, w drugim wywalilo tloczek i zdjelo okladzine w tylnym hamulcu bebnowym-Peugeot 206, 2001!!!).
> Pozdrawiam
W każdym warsztacie zmierzą mi bicie tarcz i piast? Sorki za pytanie ale jeszcze nigdy tego nie mierzyłem. Czy może tylko w oponiarskich?
Sama tarcza nie wykrzywi sie od jednego zahamowania, skoro juz na nich jezdziles, a to wyszlo po zmianie opon
Powiem - patrz moj post pod Twoim.
Opony zakupione przez net, takze mozna reklamowac.
Wiem już co jutro zrobię. Podmienię przód na zimówki i przetestuję. Może to rzeczywiście opony? Zobaczę czy to coś zmieni. Nic nie kosztuje a na pewno rozjaśni sprawę.
Dam znać po 15 jak efekty
Cos podobnego chcialem zaproponowac.
Pozyczyc od kogos i przejechac sie.
> Czy taki sposób składowania opon jest prawidłowy ??? Galeria zdjęć
> na oponeo.pl
> na oponeo.pl
> Domyślam się, że one zbyt długo tam nie leżą ale pytanie pozostaje
> aktualne
Niby nie leza jedna na drugiej, ale naliczylem 9 warstw na ostatnim zdjeciu.
Nie ma co sie dziwic, ze pozniej wychodza problemy.
Oki więc posprawdzałem co i jak. Podmieniłem najpierw jedną przednia oponę i test jazdy - bez zmian. Drugą z przodu jazda testowa bez zmian. Podmieniłem dwie z tyłu i co? NADAL BICIE!
A więc jednak nie oponki ani nawet nie koła. Podejrzenie pada jednak na tarcze albo.... no właśnie na pewno nie ma możliwości żeby to było coś innego niż krzywe tarcze lub ewentualnie piasty?
Pozdrowienia
Marcin
> o żesz ty
> to juz wiem jaki sklep unikać z daleka
A myślisz, ze gdzie indziej jest lepiej? Nie byłbym zdziwiony, gdybym zobaczył stertę opon gdzieś na dworze, przykrytą jakąś plandeką albo i nie wink.gif
Sprawdz najpierw bicie tarcz i piast. A tak przy okazji sprawdz jeszcze luz na koncowkach drazkow i na sworzniach wahacza. Czy podczas jazdy nie slychac dziwnych odglosow z przedniego zawieszenia?
> zawieszenia?
> Pozdrawiam
Wydaje się że nie ma luzów. Ale sprawa zaczyna robic sie tajemnicza. Pojeździłem troszkę po stołecznych dziurawych drogach, przejechałem trasę ok 700 km do rodziców na święta i co? Problem stopniowo zanikał, aż bicie całkowicie ustało. Co do było do jasnej ciasnej smile.gif
> jasnej ciasnej
Może jednak przy wyważaniu trochę drasneli tarcze i z czasem ten zadzior się zeszlifował - obejrzyj krawędź tarczy.
jest jeszcze inna opcja. Tarczę trzyma śrubka na krzyżowy śrubokręt. Czasem mogła się ona poluzować i przy zdjęciu koła tarcza się trochę osunęła a po założeniu koła nie wróciła na swoje miejsce. Dopiero po jakimś czasie ponownie się ułożyła zeby.GIF
Ja też miałem identyczne objawy i się okazało że felga źle się osadziła na pierścieniu centrującym
Hmmm. Ma to sens właśnie takie były objawy tzn. stopniowo, stopniowo było coraz lepiej aż do czasu kiedy hamowanie odbywa się zupełnie normalnie tzn bez żadnego bicia zlosnik.gif Chyba warto sprawdzić dokręcenie tej śruby...
Bajer polega na tym, ze ta nieszczesna srubka to tylko pomoc montazowa, aby tarcza nie przemieszczala sie po piascie ulatwiajac zakladanie kola. I taka wskazowka: nie wolno za mocno jej dokrecac, gdyz moze to powodowac bicie tarczy (to zagadnienie porusza kazdy powazny poradnik dotyczacy hamulcow znanych firm). Niezliczona ilosc razy zakladalem kola na tarcze bez tej nieszczesnej srubki (byla urwana) i nie bylo zadnych niepokojacych objawow. Niemniej jednak mozesz sprawdzic.
