Prośba o wyjaśnienie - czy to aby jest uszczelniacz ?
Witam!
jako że z fordem mam doczynienia 1 raz w życiu proszę o wyjaśnienie, a mianowicie:
ford fiesta mk2 1,4l 92r
po wstępnym oględzinach wręcz kapie olej przy skrzyni - szybka diagnoza czyli uszczelniacz półosi ale czy napewno?
czy w fordach element metalowy który znajduje się wraz z gumową manszetą od strony skrzyni biegów(od lewej strony na 2 zdjęciu)to jest uszczelniacz i jest wymienialny czy cos innego?
KLIK KLIK KLIK
o co mam pytac dokładnie w sklepie oprócz gumowej manszety(gumowej harmonijki)?
warto samu się babrać w smarze, męczyć się z nakrętką przegubu, opaskami czy odstawić autko do mechanika?
ile to powinno normalnie kosztować?
a może któś z was koledzy kupował potrzebne do tego częsci i może służyć konkretnymi linkami...
wielkie dzięki z góry za wszelkie wskazówki
pozdrawiam
ps. a może sensowniej jest kupić cała używaną półoś?
nie. to co pokazałeś to jest półoś (to dlugie) wraz z przegubami (to metalowe na końcach). uszczelniacz to taki gumowy pierścień, w który wchodzi jeden z przegubów. na tym linku który pokazałeś wchodzi ten z krótszym frezem.
wpisz w allegro uszczelniacz i powinieneś znaleźć. uszczelniacze półosi kupuje się osobno.
nie ma sensu kupować całej półosi. może jedynie być konieczność zmiany wewnętrznego przegubu. jeśli okaże sie mocno wytarty to wymiana uszczelniacza na nic się zda.
