Regeneracja głowicy - co wymieniać
Witam.
Zabieram się za zmianę głowicy na MPI i jak już idzie do roboty to co przydało by się wymienić w głowicy aby nie było żadnych niespodzianek. Nie wiem w jakim jest ona stanie ile przejechała i czy było coś w niej robione. Jako że mam LPG to czy można jakoś wzmocnić gniazda/zawory?
> Chcesz robić sam, czy zlecić?
Jak bym miał narysowane/opisane to pewnie bym próbował.
Jedno główne pytanie: czy jak daję głowicę do warsztatu do robienia - to oni ją rozbrajają?
Jesli nie masz odpowiednich maszyn i przyrzadow, a przede wszystkim odpowiedniej wiedzy, to glowice mozesz tylko uszkodzic. Naprawe glowicy (jesli nie jest ewidentnie peknieta: sprawdzenie szczelnosci-tak dla pewnosci, planowanie, wymiana uszczelniaczy, docieranie zaworow, ew. ich wymiana-moze zajdzie potrzeba wymiany prowadnic zaoworwych lub gniazd) zlec dobremu warsztatowi, ktory sie tym zajmuje, zaplacisz, ale masz pewnosc, ze jest OK.
Glowice do warsztatu oddaj bez jakiegokolwiek osprzetu: zdejmij kolektory, wymontuj walek rozrzadu, dwignie zaworowe, popychacze i inne elementy odkrecalne.
> ze jest OK.
> Pozdrawiam
Nie no ok - planowanie i takie tam to warsztat zrobi - sam moglbym powymieniać sobie to co da radę. Piszesz, że popychacze się demontuje - to sobie je wymienię, myślałem też że uszczelniacze da się samemu wymienić - ale jak piszesz, że nie - to zlece to fachmanowi.
Uszczelniacze można samemu wymienić, ale trzeba mieć przyrząd do ściskania sprężyn zaworowych. Takie wielkie szczypce wink.gif.
Przy zdjetej glowicy mozna rozpiac zamki sprezyn zaworowych uzywajac wiertarki pionowej lub prasy (co kto posiada). nalzey tylko dorobic sobie odpowiednia tuleje z "okienkiem" z kawalka rurki (nie musi byc stalowa, wystarczy alu lub nawet miedziana, o srednicy nieco mniejszej niz talerzyk sprezyny. Okienko nalezy wykonac, aby wyjac zamki zaworu przy ugietej sprezynie. I wtedy uszczelniacze mozna sobie spokojnie wymienic (uwaga: dotyczy tylko silnikow z pionowo umieszczonymi zaworami, w naszym przypadku 8V-do wymiany uszczelniaczy polecam nabyc odpowiednie szczypce do ich wymiany, koszt niewielki, ulatwienie duze). Hydrauliczne kompensatory luzu zaworowego, czyli popularnie popychacze, jesli chcesz wymienic, to w przypadku glowicy zamontowanej na silniku niezbedny bedzie odpowiedni przyrzad do ugiecia sprezyn (inaczej nie wyjmiesz dzwigni posredniej). Na zdemontowanej glowicy obejdzie sie bez przyrzadow.
