zamiana nawigacji problem
witam
czy ktos ma wiedze w czym moze byc jeszcze problem z brakiem wyswietlacza informacji fis w liczniku ,po zmianie nawi mcd na mfd podkladalem tuner tmc przekodowalem i nic
mcd wyswietla mfd uparta
hmm.gif Nie jestem pewien ale zdaje się nie wszystkie navi posyłają sygnał na licznik .
> na licznik .
bez urazy ale prosze o opinie kto cos wie w tej dziedzinie
Jeśli MFD jest w wersji C lub D to nie powinno być żadnych problemów (podłączasz złacze i po wykasowaniu błedów Vagiem działa) w przypadku wersji G potrzebny jest tuner TMC i oczywiście VAG.
> witam
ja mam takie pytanie jaka jest roznica miedzy tymi navi?chodzi mi o to bo mam MCD czy ona lepiej pokazuje droge czy cos bo mapy sa takie same?i czy oplaca sie zmieniac?
Pozdr.
MCD jest monochromatyczne, a MFD jest kolorowe, więc rożnica jest kolosalna.
> Pozdr.
> kolosalna.
> > Pozdr.
ale nie chodzi mi o wyglad bo wiadomo tylko o uzytkowanie funkcjonalnosc i czy jest sens zmieniac
witam
piszesz wersja c lub d kasujesz bledy i to wszystko nic nie kodujesz itp
prosilem o wiedze a nie z internetu teksty takie same bez urazy
Czy jest sens zmieniać to tylko można odpowiedzieć sobie samemu bo o gustach się nie dyskutuje.
>witam
W miom przypadku nie było potrzeby kodowania bo fis działał po tych czynnościach o których wspomniłem.
> itp
miales mcd i po wlozeniu koloru wszystko dzialalo nic nie robiles
Musiałem tylko założyć inną wtyczkę do złącza 26 pinowego jakie posiada MFD i odnaleść sygnał ABS prawego i lewego koła, którego dotychczas nie mam, ale można z powodzeniam podłożyc sygnał GALI i też działa, ale jakby ktoś miał schemat instalcji do Sharana to będę wdzieczny za udostępnienie.
przeciez mcd nie ma kostki zielonej wyprowadzonej na licznik
gdzie są sygnaly na licznik
ty nie miales nawigacji
Zapewnim kolegę, że MCD posiada kostkę (zieloną) do podłączenia fis w liczniku.
> liczniku.
witam
ja zapewniam cie że jeszcze takiej nie widzialem wszystko bylo na canie
a z którego roku miales masz auto
> witam
> canie
Sharan 2002
> Sharan 2002
ok to wszystko wyjasnia tam jest analogowe przesylanie danych
