Czyżby nieszczelność elektrozaworu?
Mam w moim Fiacie Brava instalację gazową II gen Elpigaz Nicolaus zakładaną we wrześniu 2005 r.
Od jakiegoś czasu po dłuższym postoju (ok. 2 -3 godziny lub po nocy) muszę bardzo długo trzymać przekręcony kluczyk, żeby samochód odpalił (zawsze odpalam na benzynie i gaszę na gazie).
Czy może to być spowodowane jakąś awarią instalacji gazowej?
Słyszałem, że jak jest uszkodzony elektrozawór (u mnie jest w reduktorze) to gaz pomimo wyłączonego zapłonu może przedostawać się do silnika i go zalewać? Czy mogę we własnym zakresie to sprawdzić?
Jaka jeszcze może być przyczyna moich problemów z odpalaniem?
Przy problemach z odpalaniem na zimnym silniku to raczej UPG a nie przepuszczający elektrozawór. Przy przepuszczającym zaworze miałbyś problemy z odpalaniem na ciepłym silniku.
Masz rację. Zawór trzyma.
Faktycznie przy odpalaniu często z rury wyskoczy obłok białoszarego dymu.
Może to faktycznie uszczelka...
miałem identyko obiawy na instalacji Tartarini pomogła wymiana gumowego grzybka właśnie w elektrozaworze parownika
moja rada zrób taką próbę : po jeździe zakręć zawór na butli i odczekaj aż silnik zgaśnie na LPG , rano zobaczysz czy bedzie zapalał od razu , jeśli tak to masz odpowiedź
pozdrawiam
> pozdrawiam
tez mam problemy z odpalaniem, bo musze dlugo krecic jak cieply w szczegolnosci i chcem wykrecic reduktor i zobaczyc ten elektrozawor...
a powiedz mi gdzie moge kupic taki grzybek zeby wymienic ?
zeby juz nie zaczynac nowego tematu to zapytam tu..
czy zeby dostac sie do tego grzybka w elektrozaworze to musze rozkrecac reduktor ?
