Problem po remoncie głowicy
Witam!
Ostatnio miałem awarię mojego astrolotu, niestety zerwał się pasek rozrządu. Głowica została wyremontowana, zmieniony został kompletny rozrząd. Po udanym montażu silnik zaczął chodzić ale po przejechaniu ok. 50-100km wyskoczyła ulubiona przez wszystkich pomarańczowa lampka. Po diagnozie u kolegi w warsztacie komputer pokazał błąd czujnika położenia wałka rozrządu, wtryskiwacza i EGR (zaślepiony). Czujnik zmieniłem niestety bez skutku. Po wymianie okablowania też żadnego efektu. Nie przeszkadzało by mi to gdyby nie to że od momentu gdy lampka zaczęła się świecić silnik chodzi nierówno i szarpie przy przyspieszaniu. Czasami silnik potrafi zgasnąć i przez dobrą chwilę nie odpali. Będę wdzięczny za każdą pomoc w rozwiązaniu problemu
Sprawdź kable masowe przy głowicy i ustawienie rozrządu.
Ustawienie rozrządu sprawdzałem kilkakrotnie i inaczej być nie chce. A kable masowe w którym miejscu kojarze dwa przy kolektorze dolotowym gdzieś jeszcze mogę szukać?
edit: Po sprawdzeniu kabli okazało się, że poluzował się kabelek masowy przy przepustnicy wielkie dzięki za pomoc 20.GIF. Od razu wróciła przyjemność z jazdy cool.gif
