Tylne hample z HGT MKII
Kompletne piasty podchodza do belki z bebnami ?
Jak wyglada sprawa recznego ?
Z tego co się orientowałem to nie pasują, ale trzeba by sprawdzić dokładniej.
> pompa ,korektory hamownaia zostaja te same?
jeżeli nie masz ABS to nie proponuje ci takiej zmiany
duże koszty za regulatory siły hamowania
co do pasowania części to trzeba :
do belki pasuje
ale musisz wymienić
1. półoś krutką tylna z mocowaniem pod jarzmo
2. piastę z łożyskami (ta sama co z ABS)
3. węże stałe krótkie na belce
4. węże giętkie do zacisków
dokupic
1. jarzma
2 zaciski
3. (opcja) regulator siły hamowania jeżeli nie masz ABS`u
dodatkowo tarcze + klocki
i inne pierdoły potrzebne do wymiany/podmiany tego wszystkiego
> ciach ciach
> dokładniej.
piasta jest ta sama w wersjach z abs co w hgt z tyłu
inna jest półoś krótka
> do belki pasuje
> ale musisz wymienić
> dokupic
> 1. jarzma
> 2 zaciski
ABS w aucie jest , moge miec Cala kompletna belke z HGT badz hample z piastami bez belki jesli jest taka sama
Klocki ,tarcze wiadoma sprawa , jesli korektorow nie trzeba zmieniac byloby fajnie , a co z recznym ?
jak masz całą belkę to ją bierz masz duuuużo roboty mniej
zero kombinacji
przepinasz tylko belkę i przewody hamulcowe giętkie na odcinku buda- belka
tam korekta jest realizowana za pośrednictwem centralki ABS
ręczny wymiana lub przeróbka linek
przecież zaciski z HGT tył są hybrydowe czyli masz mechaniczną jak i ręczną obsługę ściskania
Jeśli to belka ze złotego Punto to uważaj bo ona po wypadku jest. Mówię o kolesiu z allegro co za 700zł sprzedaje.
juz za 500zl jest potaniala
nawet nie ma co pytac o same osobne czesci z niej bo juz pytalem sprzedaje tylko calosc
