UNO 1994, 1.0 Fire - problem z płynem w chłodnicy
Niedawno poszła UPG. Objawy to cieknący płyn przez korek i duży spadek
mocy. Mechanik wymienił mi i uszczelkę i splanował głowicę.
Niestety teraz (poniżej opiszę okoliczności/brak kiedy to się dzieje)
co jakiś czas ciągle "wyciska" płyn przez korek.
Tak być nie może, bo zbankrutuję na płynie, a mechanik rozkłada ręce.
Temperatura silnika moim zdaniem trochę zbyt szybko się podnosi, w korkach załącza się
wentylator (podejrzewam że w korkach właśnie dochodzi do tej sytuacji
z płynem). Testowałem go sam (na co dzień jeździ nim moja kobieta)
Tak więc na wszelki wypadek próbowałem go odpowietrzyć i nagrzać
solidnie.
Wentylator załącza się raczej wtedy gdy powinien. Nie zapala się żadna
kontrolka. Początkowo myślałem, że ona nie dokręciła korka i to
spowodowało wyciek, jednak teraz już wiem - sam widziałem, bo jechałem
nim dla testów. Na wszelki wypadek wymieniłem korek, ale to nic nie dało.
Oglądałem gwint od korka i tam nic nie wygląda podejrzanie.
Niedawno wymieniono rozrząd z pompą wody. Dwa tygodnie później
poszła UPG. Może to zbieg okoliczności, ale tak się zastanawiam nad
tą pompą wody... węże gorące, widać że raczej pracuje, chociaż czasem
wydaje mi się, że słyszę dziwne odgłosy z jej okolicy (lekkie stuknięcia).
Pomoże ktoś? Jakieś pomysły? Jakiś syf się dostał do bloku wodnego?
Co to może być?
PS. Co ciekawe, czasem w kilkanaście sekund po zgaszeniu silnika
zaczyna wypływać płyn przez korek... Tak. Po zgaszeniu (gdybym sam nie
widział, to bym nie uwierzył).
Zauważyłem dodatkowo, że w okolicy rozrządu, gdzieś poniżej filtra oleju,
spływają kropelki płynu chłodniczego. Oglądałem to na kanale... wygląda
jakby wypływało ze środka (tam, gdzie jest rozrząd?) ..., a nie z węża.
Raczej tylko na postoju. Po włączeniu silnika stamtąd przestaje kapać
(ale to nie jest chyba przyczyna głównego problemu wypływania płynu przez korek?)
pozdrawiam
A do jakiego poziomu jest lany płyn?
Może poprostu jest go za dużo i wyrzuca na zewnątrz przy mocno rozgrzanym silniku.
Minimalnie ponad minimum - też o tym myślałem, ale raczej
obstawiałem uszkodzony korek. Niestety po wymianie jest to samo
- uszkodzony więc "gwint" wlewu? Nie zauważyłem aby było z tym
coś nie tak, ale nawet jeśli, to za bardzo nie widzę możliwości
uszczelnienia silikonem (w końcu jak coś się oderwie, to wpadnie
jej jeszcze do środka itp historie).
Cóż - chłodnica nie jest aż taka droga, jednak mam obawy, że
wymienię i nadal będzie problem. Tymi ostatnimi wydatkami
zaczynam niebezpiecznie zbliżać się do granicy wartości auta 270751858-jezyk.gif.
Dziś planuję odbiór auta od mechanika - o ile dwa dni temu nie
mieli pomysłu, to mam nadzieję, że dziś się coś wyjaśni i w końcu
będzie można nim jeździć nie bankrutując na płynie (obecnie wlewam
tylko wodę destylowaną).
A tak przy okazji to powiedział byś ile kosztowała Cię wymiana z planowaniem głowicy, bo mnie to czeka na dniach. crazy.gif
420 z planowaniem i wymianą płynu chłodniczego.
Wydawało mi się to sporo, ale w sumie połowa z tego
to robocizna. Płyn 65 zł (dynagel), który nawiasem mówiąc
już cały ściekł. W każdym razie zastanawiam się, czy tam
się coś po "uszkodzeniu" UPG coś z silnikiem nie stało.
Chodzi o to, że gdy "poszła" UPG, moje kochanie jechało nim
jeszcze parę kilometrów, nim zauważyła co się dzieje
(dopiero gdy stracił moc i zagrzał się mocno, zjechała na bok).
Nie wiem też, czy nieprawidłowa wymiana UPG nie owocuje
takimi jak moje - objawami.
W każdym razie wkładam kasę w niego, bo to auto nigdy nie
zawiodło i ładnie jeszcze się prezentuje. Wartość tego auta nie
przekracza 1000 zł, więc jakiekolwiek remonty silnika itp raczej
odpadają, ale z drugiej strony jak pomyślę, że ostatnie wymiany
rozrządu, pompy wody, UPG kosztowały w sumie ponad 800, to mam
spore wątpliwości 270751858-jezyk.gif.
Na co dzień jeżdżę Clio - więc nie jestem uziemiony, ale zawsze
ten drugi samochód się przydaje.
Kolegę pocieszę, mnie jak miałem walniętą UPG delikatnie między cylindrem a kanałem wodnym, to część płynu wypijał a część wywalał przez korek! Więc ja obstawiam źle zrobioną głowicę przez "szpeca"
Też tak podejrzewałem, ale na szczęście to tylko termostat i czujnik
temperatury. Nie ten samochód smile.gif.
pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
