Problem z elektryczna pompa paliwa w 2,5 TDS
Witajcie
Chodź to nie Astra tylko omega ale tutaj sa tęgie głowy i może ktoś pomoże smile.gif
Mam problem z omega B 2,5 tds a mianowicie z pompka paliwa w baku ta elektryczna przede wszystkim jakie ma ciśnienie pracy, Czy ma pracować cały czas czy jak ?
Jeśli nie to przy jakich warunkach wlancza i wyłancza się ?
> Witajcie
> pomoże
niewiele konkretów ale OIDP ta pompa jest pomocnicza i podaje paliwo z baku do pompy wtryskowej więc i ciśnienie nie będzie wielkie, jeżeli pada to są problemy z odpalaniem,
wydaje mi się że powinna pracować cały czas,
brat
> brat
No właśnie jest nowa daje znikome ciśnienie ok 0.25Bara działa tylko jak grzeje świece i to dziwne właśnie dla mnie jest a że od klekotów trzymam się z daleka więc szukam pomocy.
Zakładam, że mówimy o silniku Y25DT.
Z tego co wiem to ta pompa powinna dawać ok 3.4-3.9 bara. Pracuje przez ok 20s. i się wyłącza. Chyba, że uruchomi się silnik. Wtedy pracuje cały czas.
Podróby są niskiej jakości. Oryginały robi Pierburg.
a, to nawet nie sądziłem że tyle powinna dawać, to już jakieś ciśnienie jest,
brat
Ps. a co w ogóle jest nie tak z tą omegą? słabo odpala? bo to nie tylko może być ta pompka pomocnicza ale OIDP też problemy tam były ze sterowaniem świecami żarowymi, na allegro ludzie sprzedają gotowe moduły "tuningujące" tę usterkę.
