Głowica
Ostatnio przy okazji wymiany upg wymieniłem tez głowice, ktora miala powiekszone kanaly. Niestety traf chcial ze "nowa" glowica nie ma miejsca na czujnik od temp. Czy wiecie jak to przerobić? Pacjent Punto mk1 1.2 75km
> w miejsce niebieskiego czujnika wkręcić 3 pinowy.
A ten czujnik tak zostawić żeby sobie wisiał?? Czy to możliwe, żęby przez ten czujnik teraz były małe problemy z odpaleniem i jałowymi obrotami?
nie, nowy czujnik ma 3 piny, z których dwa wykorzystujesz zamiast niebieskiego czujnika a trzeci jest na wskaźnik temp.
> jałowymi obrotami?
z odpalaniem raczej nie ale jeśli czujnik będzie świrował to i obroty mogą skakać.
Masz może jakiś numer tego czujnika z epera?? Bo ja nie umiem się tym obsługiwać tongue.gif ?
