Problem z rozruchem na goracym.
Witam serdecznie mam taki jakis maly problem wink.gif niekiedy na goracym silniku rozrusznik tak ciezko kreci ze nie odpale auta a rozrusznik stoi w miejscu.. Wymienilem tulejki, problem ustapil na chwile, ale dalej to samo..
ladowanie akumulatora wporzadku, masa tez wporzadku..
dzis niby bylo wszystko dobrze przy odpalaniu na goracym. Ale mysle ze problem sie powtorzy..
no cóż, sporadycznie TTM jak zbyt często się zdarza to trzeba jeszcze raz rozebrać i przeglądnąć
niektórym się to dziwne wydawało u mnie przy nawet sporych mrozach palił a gorący pół obrotu i stop. pomogła jak ręką odjął wymiana aku.
Teraz niby wszystko jest ok...
Mialem troche luzy na takich cienkich kabelkach, niewiem od czego to bylo...
przed ta naprawa tych kabelkoch Sprawdzalem na innym aku i bylo to samo...
O jakie kabelki mi chodzi:
To urzadzonko jest na 12V i znajduje sie tymi duzy bezpiecznika pod maska, na scianie grodziowej.
