Zmieniarka mcd36
Chopy!
Po podłaczeniu zmieniarki pod H2 nie wyjeżdża magazynek.
Słychać pracujące mechanizmy ale bez efektu...
Szykuje się poważna naprawa a moze to drobnostka?
Proszę o słowa otuchy...Maszynka kupiona na allegro...
> Chopy!
Ech, kiedyś czytałem posta, że podczas transportu mogą się wysunąć tacki i wtedy nie można wyjąć magazynka - ale nie mogę odszukać tego tematu. W każdym razie wystarczy zdjąć pokrywę aby się z tym uporać.
Jedna z tacek jest wysunięta - to moze być przyczyną? Jak wsunac ją z powrotem - natrafiam na opór - boje się smile.gif
Bede wdzięczny...
Ostrożnie obadaj o co haczy - przeca musi się cofnąć.
Jedna z tacek jest zawsze wysunieta tzn. po włozeniu magazynka zawsze jest jedna płyta gotowa do odczytu. Jeśli chcesz wyjąć magazynek mechanizm najpierw cofa ta tacke i dopiero wypuszcza magazynek. Wiec musi coś byc nie tak z tym mechanizmem ze nie cofa tacki. Kiedyś rozbierałem tą zmieniarke ale nie pamietam jak tam jest to rozwiazane może spadł albo pękł pasek napędzający ten mechanizm. Najlepiej rozkręcić i dobrze sprawdzić aby nic nie pourywac bo z czesciami może byc poźniej problem.
