Przewody z płynem spryskiwacza tylnego - jakiś wyciek.
Jak nie urok to sr.... :|
Zaworek zwrotny założyłem - co najlepsze działa odwrotnie niż oznaczenia na nim naniesione.
No więc psikam, psikam, a na szybie nic. Niestety okazało się, że zaczyna mi coś kapać do bagażnika z.... podsufitki przy tylnej klapie. W miejcu zaślepek śrub klapy zrobiło się mokro i tylna krawędź podsufitki jest mokra.
Czy ktoś wymieniał może przewód do spryskiwacza tylnego? Jak się do niego dostać (do tej tylnej części). Czy podsufitkę jestem w stanie częściowo odgiąć? Wydaje mi się, że powinienem zdjąć też osłonę tylnego lewego słupka.
Haynes i Zembowicz milczą na ten temat.
Z Zembowicza wyczytałem tylko jak podsyfitka jest podklejona, czyli jest szansa na jej uchylenie na krawędziach. A Haynesa wydaje mi się, że albo nic o tym nie ma albo nie mam tej strony.
Zaworek sie moczy zlosnik.gifok.gif Przechodzilem przez to samo ...z przodu jak i z tylu
> Zaworek sie moczy Przechodzilem przez to samo ...z przodu jak i z
> tylu
Tzn. gdzieś pod podsufitką jest jeszcze jeden zaworek?
Nie ma tam żadnego zaworka, jest na nadkolu. Pewnie wężyk pękł, albo się przetarł.
> się przetarł.
I dlatego kapie mi z podsufitki?
No nic - dziś oblookam i zobaczymy.
Fakt, olsniles mnie. Zaworek tylnego spryskiwacza jest pod maska a stamtad idzie juz tylko wezyk. Kiedys rozebralem caly tyl i pupa zlosnik.gif ...wiec jesli Ci cieknie z tamtych okolic to albo pekniety wezyk albo wylecial ze swojego docelowego miejsca
