Pytanie dotyczące elektrycznych szyb
Na jakie parametry zwrócić uwagę przy zakupie modułu domykanie szyb elektrycznych? Co proponujecie?
Mam uniwersalne elektryczne szybki bez układu przeciążeniowego i komputera sterującego, a moduł domykania chciałbym podłączyć pod CZ wyzwalany impulsem masy.
Może ktoś kto zakładał u siebie elektryczne windowsy podzieli sie ze mną swoimi uwagami i spostrzeżeniami.
Z góry dzięki.
> Z góry dzięki.
ja mam u siebie zamontowany taki domykacz
obecnie mam taki http://allegro.pl/show_item.php?item=57009180
wcześniej miałem na dwie szybki (model PWN-2) od tej samej osoby kupione z jednym i drugim żadnych problemów nie było i nie ma
stary został sprzedany kupił go kolega lucass
no tak, tylko nie wiem jeszcze jak u mnie zasilane są silniki - czy stała jest masa czy plus bo jeszcze ich nie podłączałem.
A spytam jeszcze - czy ten układ ma jakąś regulację siły oporu stawianego szybie przy którym układ traktuje że szyba jest domknięta? Bo u mnie to jedna szybka dość ciężko chodzi crazy.gif
I kolejna sprawa czy masz może rozrysowany schemat okablowania elektrycznych szyb i wpiętego weń "domykacza" ?
Jeśli tak to byłbym wdzięczny.
Jeżeli weźmiesz wersję PWN-2 http://iron.from.pl/pwn1-2k.php to nie ważne czy masz ształy plus czy masę układ sobie z tym poradzi
a co do rozrysowania układu to kiedyś na forum już dawałem ale nie ma z tym najmniejszego problemu a rysować narazie mi się nie chce może kiedyś w tygodniu
tu taki prosty schemacik montażu
a jesze co do regulacji obciążenia układ nie posiada czegoś takiego ale sprzedawca informował mnie że jak podnośniki zbyt ciężko chodzą to urządzenie może przeprogramować żeby było ok
Mam owszem smile.gif Ale zamontuje na wiosne bo jakos teraz mi sie juz odechcialo przy aucie grzebac oslabiony.gif
Tylko nie rozumiem jednego o czym piszecie - mowicie o stalym plusie badz stalej masie na silniku - tam nic nie moze byc stalego bo szybka musi w jedna i druga banglac smile.gif
No chyba ze mowicie co jest na obydwu konektorkach silnika w stanie standby wink.gif Wtedy oczywscie jest masa - ale to poniekad wynika z podlaczenia przyciskow smile.gif
Yo jimi mówiłeś kiedyś że dałbyś rade u siebie w Siedlcach w ASO skombinować przelotki do drzwi grinser006.gif kurde przydały by mi się teraz..... może pomożesz koledze?? cfaniaczek.gifboozing.gif
zależy jak Tobie szyby chodzą jak pobierają zasilanie z samego aku, jak tak sobie to daj sobie spokoj, ja wole osobiscie sam domknac, to przeciez chwilka a 70 zł zaoszczedzone to po pierwsze a po drugie jest to kolejny element, ktory moze nie domagac po pewnym czasie i potem szukaj wiatru w polu wink.gif
> Mam owszem Ale zamontuje na wiosne bo jakos teraz mi sie juz
> A co do podlaczenia - to chyba nie powinno byc wiekszych problemow
> standby Wtedy oczywscie jest masa - ale to poniekad wynika z
bo układ który Ty masz jest tak zrobiony że na oba przewody do podnośników puszcze plusa i masę a układ który ja teraz mam włącza tylko plusa na odpowiedni przewód a masa idzie od przełączników
> skombinować przelotki do drzwi kurde przydały by mi się
nie ma problemu nawet miałem się do ASO wybrać
Ja myślałem by z modułu domykającego szyby wykorzystać również układ przeciążeniowy do bieżącej pracy szyb czyli nie działał by tylko wtedy gdy zostanie wyzwolony przez impuls CZ ale również w trakcie używania przeze mnie szybek.
Spełniałby wtedy dwie role: domykacza i zabezpieczenia silników przed spaleniem podczas użytkowania.
