Tylna belka,problem.
W tylnej belce znajduje się "gróby pręt"widać go jak zajrzymy pod spód od strony przodu belki,idzie on od koła do koła.
Nie wiem gdzie i w jaki sposób jest on montowany. Jest luźny, klekocze jak się nim poruszy ręką.Mechanik doradził żeby go dokręcić bo nie może być taki luźny.Jest to rodzaj stabilizatora(tak mi przekazał brat bo to on gadał z mechanikiem).
Moje pytania czy:
1. Wystarczy go dokręcić czy trzeba coś wymieniać?
2.Wystarczy zdjąć koło czy trzeba demontować bęben?
Wystarczy dokręcić
Nic nie trzeba zdejmować jeśli sięgniesz do śruby.
