sonda
Witam czy sonda lambda w seicento 1,1 jest taka sama co w punto 1,2 8v?? dodam ze obydwie maja po 4 kable
a dlaczego chcesz wymieniac??
chce wymienic poniewaz moja zaczyna juz szfankowac a znalazlem dawce:)
a co dokladnie ci szfankuje jakiem masz objawy??
> dawce:)
na pewno nie spadające obroty .... jak chcesz sprawdzic sonde to na examinerze bedziesz mial błędy , a objawy moga byc rozne - Za duże spalanie, nierównomierna praca silnika przekroczona analiza spalin etc.
no własnie bo uzytkownik z forum elektroda.pl mial tez problem z obrotami po wymianie sondy wszystko wruciło do normy.wiec sonda tez jest odpowiedzialna za obroty.
> spalin etc.
> > spalin etc.
> > spalin etc.
jest , bo mialem u siebie taki przypadek , ale to falowaly , jezeli chodzi o spadanie obrotow to nie pomogla mi wymiana sondy ok.gif
sproboje ja wymienic na weekend i dam znac czy sie udalo
> skoro tak to wymień i daj info co i jak ok
panowie, a czy po wymianie przepsutnicy trzeba auto pod exainer podłączać celem resetu ustawień?
nie
a jaki bedzie wynik odłaczenia kostki sondy??Ja odłaczyłem na próbe i auto zachowywało się tak samo.Czy tak powinno byc??
