Temperatura ? Termostat ? Zapowietrzony układ ?
Witam !
Mam ostatnio dziwne objawy odnośnie temperatury silnika - wyraźcie swoją opinię czy to normalne :
Przykład z dzisiaj:
Silnik rozgrzewa się normalnie tzn. około 3 min. na jałowym i po 2km 90C. Trasa około 50km trzyma temp. równo 90C pod koniec zaczyna coś świrować po zatrzymaniu się na 1minutkę i ponownym ruszeniu widzę że temperatura spadła (zdjęcie) temp.JPG i tak się utrzymuje w czasie jazdy niżej na postoju troszkę wyżej ale nie dochodzi wogóle do 90C. Silnik tak jakby trochę się dusił i nie chodzi tak jak wcześniej (może jestem trochę przewrażliwiony) Po jakiś 25km zatrzymuję się i sprawdzam węże i chłodnicę (wąż po prawej stronie gorący a polewej chłodny no i pół chłodnicy po porawej ciepła a lewa chłodna) Temperatura do końca trasy nie wzrosła tylko skakała miedzy tymi zaznaczonymi kreskami na zdjęciu. Nie wiem co jest grane - czy tak powinno być ??? Pada mi termostat czy może jest zapowietrzony układ i czasami świruje ? (jak go dobrze odpowietrzyć jak już)
termostat siada... z czasem będzie co raz gorzej...
No to mnie pocieszyłeś....... angryfire.gif Następny wydatek !!!!!!!!
Może ktoś jeszcze dla pewności potwierdzić - ewentualnie jak to sprawdzić.........
Pozdro
Teraz jak jest ciepło, będzie jako-tako.
Sytuacja zacznie się pogarszać jesienią, to będzie ostatni dzwonek aby wymienić i nie mieć problemów w zimie.
W zeszłym roku był to u mnie już drugi termostat od nowości.
Jest tak jak mówi Patre , ja miałem dokładnie to samo, na początku objawy takie jak u Ciebie małe skoki spadki wzrosty wskazań temperatury. W lecie jeszcze to jakoś działało ale na jesień i w zimie katastrofa, wskazówka wogóle się nie podnosiła a silnik jakby się dusił po drodze a na dodatek co jakieś kilka kilometrów zapalała się marchewa. Zgodnie z przepisami z kącika wymieniłem termostat ok 65 zł + wymiana płynu ok 70 zł i wszytsko wróciło do normy. Najwięcej czasu zajęło jednak dobre odpowietrzenie - polecem poczytać sposoby odpowietrzenia na śmietniku. Można tak jeździć ale długo się nie da im szybciej to wymienisz tym lepiej Pozdro
