Pacjent Vw Lupo 1.4TDI, problem z plynem chlodniczym...
Witam. Mam problem w swoim Lupo z plynem chlodniczym. Pierwsza sprawa ze znika. 2 razy zapalila mi sie kontrolka od niskiego poziomu plynu i faktycznie w zbironiczku bylo pusto. Sprawa jest dosc dziwna.
Po pierwsze robi mi sie dosc spore cisnienie w ukladzie chlodniczym, coprawda nie wywala mi plynu ze zbiornika przy calkiem zakreconym korku ale po zgaszeniu silnika slychac jak ulatuje powietrze ze zbiorniczka tym ujsciem z boku... A jak probuje odkrecic korek to delikatnie wywala mi plyn. Przewody sa dosc napompowane. Nie zauwazylem zeby ubywalo oleju ani zeby go przybywalo. Pod korkiem masla nie ma ani oleju w plynie. Nie zauwazylem zadnego wycieku a jednak gdzies plyn znika frown.gif Temperatura ni cholery nie drgnie powyzej 90 stopni i chyba jeszcze ani razu mi sie wentylator nie wlaczyl. Autko mam dopiero 2 tygodnie coprawda ale z tego co slyszalem ciezko je zagrzac ponad 90 stopni wiec moze to normalne. Wymienilem termostat i czujnik temperatury. Znajomy mi podpowiedzial zebym jeszcze podmienil korek od zbiorniczka bo moze on sie przyblokowal i nie upuszcza zbyt duzego cisnienia. Sam juz nie wiem bo tak naprawde pierwszy raz mam diesla i srednio sie znam jak wyglada padnieta UPG w dieslu. Plynu ubywa mi nieregularnie. Wieczorem jak zaparkuje auto sprawdzam i plyn jest a rano nagle mam pusto w zbiorniczku. Dolewalem juz chyba z 3-4 razy na te 2 tygodnie za kazdym razem ponad 1 litr. Moze zna sie ktos na VAG'ach lub ewentualnie mial kiedys doczynienia z tym silnikiem. Chodzi mi po prostu zeby ktos to zobaczyl, ocenil czy napewno jest to UPG lub chociaz podpowiedzial jak to sprawdzic zeby miec w 90% pewnosc. Jak juz sie dowiedzialem ile kosztuje wymiana UPG to chce miec przynajmniej w 90% pewnosc ze to to. Co posprawdzac najpierw samemu, czy jest sens jechania na komputer czy nic to mi nie da?? Kazda porada dla mnie bedzie na wage zlota. Z gory bardzo dziekuje. Pozdrawiam
Jest kilka sposobow na sprawdzenie gdzie znika plyn. Najprostsze to podlozyc cos pod auto.Tylko wez pod uwage ze moze cieknac na zimnym silniku lub na cieplym wie trzeba sprawdzic oba warianty. Najczeciej cieknie spod pompy wody, rzadziej gdzies z przewodow, ktore notabene warto obejrzec dokladnie.
Druga sprawa to moze cieknac do wnetrza auta. Wjmij dywaniki i zobacz dokladnie cala tapicerke czy gdzies nie jest mokre. Najczesciej w okolicach nog pasazera cieknie wink.gif
no jak za duże ciśnienie to niestety wskazuje na UPG, niech ktoś stanie i popatrzy co sie dzieje w zbiorniczku a drugi niech trochę przegazuje
jak ubywa i nie wiadomo gdzie to oprócz tego co wymienił kolega niżej, to sprawdź czy nie przybywa Ci wprostproporcjonalnie oleju wrrr.gif
ogólnie UPG w TDI to kicha, trochę droga kicha .....
