FAbryczne Radio a zestaw głośnomówiący
Witajcie,
jestem nowy i ze smaczkiem rozczytuję się na naszym forum. Stilo mam od tygodnia i zastanawiam się nad tym jak najlepiej połączyć funkcję telefonu w aucie, tak żeby działał poprzez głośniki auta a samo CD-radio ściszało się podczas nadchodzącej rozmowy.
Czy musi być funkcja w radiu, w zestawie głośnomówiącym a może w telefonie?
Dzięki
jak piszesz o tym to znaczy ze nie podlaczysz sam daj zarobic elektrykowi
> Witajcie,
Instrukcję do radia czytał ? Są tam podane piny które odpowiadają za ściszenie (mute) i audio. Wystarczy pewnie podłączyć centralke do pinów. Tylko kostkę wypadało by jakąś skombinować.
W sumie to zamontowałem sobie dzisiaj zestaw głośnomówiący motoroli (BTHCK 100). Podpiąłem do radia (CD) audio (+ i 0) oraz mute. Działa bezproblemowo tj. przy nawiązywaniu lub przychodzącej rozmowie radio się wycisza i w głośnikach radia słychać rozmówcę.
Niestety nie posiadałem odpowiedniej kostki do radia to wlutowałem się w wyprowadzone piny, jak skombinuje kostkę to zrobie jak należy.
Jedyna niespodzianka jaka mnie spotkała to brak kabla +12 po zapłonie w wiązce radia. Dziwne, zawsze był taki kabelek w fiatach. Na szczęście centralka zestawu wyłącza się po jakimś tam czasie bez połączenia po bt z telefonem(10 czy 15 min).
