"lekkie dławienie" przy mocniejszym dodaniu gazu
Witam!
Dawno nic tu nie pisałem, bo instalacja po fachowych i cierpliwych poradach wszim-a sprawowała się bardzo dobrze. Gazownik od Elpigazu jedyny w Ostródzie ciągle gdzieś "wyjeżdża", nie mogę go zastać więc piszę. Przy mocniejszym wciśnięciu gazu, do ok. 2500 obr/min auto się muli, lekko szarpie, po przekroczeniu 2500 obr przyspiesza bardzo dobrze. Na benzynie problem nie występuje. Kable + świece nowe, filtr powietrza i gazu ok. Podejrzewam, że coś z ustawieniami w komputerze sterującym. Podpowie ktoś na co zwrócić uwagę?
> Witam!
Kiedyś miałem identyczny problem. Pomogła wymiana świec ale ze zmniejszonym odstępem elektrod. Zmniejszyłem do 0,6 i zapomniałem o problemie. (generalnie kangury przy maxbucie ponizej 2500 sugerują układ zapłonowy)
Jak nie pomoże:
Jeżeli problem nie występuje przy maxbucie na wysokich obrotach to nie jest to raczej problem z reduktorem. Więc pozostaje sprawdzić czy czasem mieszanka nie jest za bogata lub za uboga i ustawić odpowiednią w samym sterowniku lpg.
Tak jak pisze kolega sprawdź co dzieje się z mieszanką w momencie gdy ci muli. Czy jest uboga czy bogata.
