napinacze pasow z ładunkiem w Clio
Clio rocznik 2001 mialo male puk lewa strona i nie wystrzelila zadna poduszka, ale... wystrzelil ladunek napinacza pasow pasazera przedniego - ktory nomen omen nie jechal wtedy samochodem.
swieci sie teraz kontrolka na liczniku. pytanie: czy wystarczy wymienic ladunek i bedzie dzialac, czy trzeba koniecznie leciec na kasowanie bledu?
ps. puk bylo bardzo lekkie.
> Skasować trzeba będzie
wymienić i skasowac dokładnie tak jak pisze kolega
jak skasujesz a nie wymienisz może się okazać że znow wywali błąd
> Jak wystrzelił to nie da się skasować, Trzeba wymienić i w tedy
> skasować
,Można jeszcze oszukać komputer wpinają odpowiedniej rezystancji opornik, przerabiałem temat u siebie i działa
to jeszcze pytanie dodatkowe.
czy czujnik, ktory wykrywa uderzenie jest wbudowany w ten modul z nabojem czy jest jakis zewnetrzny?
pytam, bo kontrolka przed sstluczka mrugnela sobie od czasu do czasu i gasla...
PARANOJA I TOTALNY DEBILIZM
moze ty tak uważasz ale ja nie bede wymieniał tylnych napinaczy które działaja prawidłowo,tylko nie posiadaja ładunku napinacza za 600 zł
Do wymiany pas z napinaczem sensor airbagu do wymiany lub usunięcia crash'a. Z rezystorami z przodu bym nie kombinował bo jak Ci poduszka w psyk przywali to nie bedzie ciekawie. Napinacz ma za zadanie przyciągnąć cie do fotela podczas wybuchu poduszki.
Co do sensora uderzeń to jest wewnątrz sterownika airbagu ewentualnie jeśli są boczne poduszki to jeszcze czujniki dodatkowe będą na progach/słupkach.
pozdro
wszystko fajnie, ale ja pytam gdzie jest czujnik, ktory powoduje zadzialanie napinacza pasow?
  • 4 tygodnie później...
najczęściej wewnątrz sterownika poduszek, ten sam z którego odpalają poduchy, czasami są zewnętrzne np. w mondeo mk3 jest pod maską poniżej zamka, w starych zaś konstrukcjach były mechaniczne napinacze i same w sobie miały układ odpalający poduchy.
