AF problem - kich prycha ale jedzie
Witajcie ponownie.
Od kilku dni pojawił się w moim zagazowanym astrolocie taki oto problem:
Podczas przyspieszania lub pod obciążeniem kicha i traci moc, jak nie zmniejszę nacisku na pedał gazu to to zjawisko powtarza się a auto zachowuje się jak kangur. Przy zasilaniu gazem dodatkowo wyraźnie strzela, na benzynie nie występują strzały ale strata mocy również odczuwalna. Problem ten występuje zarówno na zimnym jak i zagrzanym silniku. Lampka silnika nie wskazuje błędów. Przebieg silnika co najmniej 200 0000.
Jakie są Wasze podejrzenia, co mogło paść?
Silnik 1,6 8V z LPG od około 50 000
Zbyt uboga mieszanka.
Na początek odłącz akumulator na minutkę i zrób jazdę próbną.
Jak nie pomoże to sprawdź czy nie łapie lewego powietrza, świece i przewody WN.
> przewody WN.
pomogło tylko nie wiem co, bo odpięty był akumulator i zmniejszyłem szczelinę w świecach. Jeszcze raz dzięki za podpowiedź.
Pomogło odłączenie aku. Jeśli zacznie się to powtarzać to jedź na regulację emulatora sondy lambda do gazowników.
  • 3 tygodnie później...
Okazało się że trachnięty był kabel wysokiego napięcia pomiędzy cewką a rozdzielaczem.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
