Przekładka w Calibrze z 2.0 OHC 8V na 2.0 DOHC 16V
Witam wszystkich z sąsiedniego kącika. Mój dobry kolega posiada śliczną calibrę z pakietem irmschera. Wóz jest napędzany przez leniwe 115 koni z 2.0 OHC, oczywiście jego zdaniem. Z racji apetytu na więcej chciałby dokonać przekładki na 150-konny 2.0 DOHC. I tu pojawiają się jego pytania:
-Co musi dokupić oprócz silnika?
-czy do przespawania są jakieś mocowania czy tylko wystarczy wymienić na te od DOHC?
-co z elektroniką silnika, zmiana tylko kompa czy cała elektryka?
-co z układem wydechowym?
-czy chłodnica się wyrobi?
Za wszelkie podpowiedzi i konkluzje z góry dziękuje.
Pozdrawiam Tomek.
jako ze bloki sa identyko nic nie trzeba zmieniac praktycznie tylko komp i kolektor wydechowy i dolotowy (z listwa wtryskowa) no i kompletny slupek oczywiscie jakis dolot by sie zdal ale to najmniejszy problem aha i przeplywka jest inna (nawet altek moze zostac stary w corsie mialem najpierw z ne pozniej jak padl zalozylem z xe) co do elektryki to nie duzo trzeba przerobic ale wart miec kompletna wiazke bedzie latwiej
lapa do strony rozrzadu moze byc inna ale na 100% nie wiem wydaje mi sie ze nie bo jak wspomnialem bloki te same
> jak bede w lodzi to moge doradzic jak cos
przesłałem ci wiadomośc na priv.
> komp i kolektor wydechowy i ...
Tu bym polemozowal. W C20XE jest natrysk oleju na denko tłoka pozatym tloki sa odkuwane a co za tym idzie sporo wytrzymalsze.
Jak przekladasz to juz przekladaj calosc.
Warto jeszcze sie zorientowac czy 16V nie miala innego ukladu hamulcowego wink.gif Bo Np Astra miala. Ale to oddzielny temat.
chodzilo mi o to ze bloki z zewnatrz sa na 99% identyczne wiec lapy beda chyba takie same.
Co do priva to napisz jeszcze raz .Już odblokowałem przychodzące.
