CC 700 gaśnie na wolnych obrotach!!!
Witam wszystkich.
Mam problem z moim cieniasem 704 cm3 z gaźnikiem............. Aisan.
A mianowicie:
Cieknący olej z silnika zmusił mnie do wyciągnięcia motoru razem ze skrzynia, zlokalizowałem miejsce wycieku, zrobiłem wszystko jak książka pisze. Po naprawie przyszedł czas na włożenie silnika ze skrzynią tam gdzie ich miejsce i tu też wszystko ok.
Wszystkie przewody podciśnieniowe podłączyłem zgodnie z książką "obsługa i naprawa cinquecento" wydawnictwa Auto.
Mój problem tkwi w tym, że po odpaleniu na zimnym jak i rozgrzanym silniku po zdjęciu nogi z gazu samochód gaśnie i nie pracuje na wolnych obrotach.
Czynności które wykonałem by zlokalizować usterkę:
- Wymiana całego gaźnika na drugi (niestety to samo)
- wymiana czujnika termicznego na drugi
- sprawdzenie elektrozawory iglicowego (otwiera się i zamyka)
- kontrola przewodów podciśnieniowych (wszystkie są całe)
Dodam jeszcze że:
- autko na ssaniu chodzi dobrze
- ciężko się odpala (trzeba długo kręcić i dodawać mocno gazu)
- po wykręceniu zaworu iglicowego i zaślepieniu otworu śrubą auto chodzi na wolnych obrotach.
Proszę o pomoc!!!!
czujnik położenia wału, może być przewód przełamany, przypalony, przetarty. Nie mowie że to to ale możliwe i warto luknąć ok.gif
> Witam wszystkich.
> A mianowicie:
> wolnych obrotach.
> Dodam jeszcze że:
> Proszę o pomoc!!!!
ragulacja biegu jałowego i przyspieszonego biegu jałowego wg książki a jeszcze sprawdź czy zawór iglicowy nie ma przełamanych kabli bo ja ostatnio walczyłem z tym chyba ze dwa miechy i nie mogłem zlokalizować przyczyny raz chodził dobrze a raz nie na wolnych. dopiero zlokalizowałem przełamany kabel tuż przy samej kostce i jak ręka odjął
jak odłączam kostkę to w ogóle nie chce odpalić, także raczej to nie jest to.
Quote:
Podkręć sobie lekko wolne obroty
nic to niestety nie daje.
sprawdzałem próbówką czy jest prąd przy samym zaworze i jest na 2 kablach idących do kostki.
Co najdziwniejsze że jak puszczam gaz to słychać jak iglica się otwiera i zamyka w gaźniku ale i tak nic to nie daje.
a jak wykręcę iglice i zaślepię otwór w gaźniku to jest ok. Tak się zastanawiam że może iglica nie otwiera się do końca.
Ale jak dobrze rozgrzeję silnik i podłącze na krótko iglicę z akumulatorem to jest ok.
Przekaźnik ten w szarej obudowie zmieniałem i jest to samo. jest jeszcze jakiś inny przekaźnik o którym nie piszą w książce?
> No to może sam zawór iglicowy padł ale to byłaby katastrofa bo to bardzo drogi interes i z tego co się dowiadywałem kiedyś tylko do sprowadzenia z włoch na zamówienie chyba że z jakiegoś regenerowanego aisana.
Podmieniałem iglicę wraz z całym gaźnikiem na drugi ale niestety było to samo. wrrr.gif
> Witam wszystkich.
> A mianowicie:
> wolnych obrotach.
> Dodam jeszcze że:
> Proszę o pomoc!!!!
http://peb.pl/literatura-programy/512191-ub-manual-regulacja-gaznika-aisan-cinquecento.html
Dzięki bardzo! już ściągam i drukuje a po powrocie do domu od razu zabieram się za regulację bokser.gif
Sprobuj wyregulowac czujnik od kata wyprzedzenia zaplonu. Mialem dokladnie ten sam problem - mechanik zaczal straszyc wymiana tyle czesci w tym smiesznym gazniku AISANowym ze juz mialem kupowac na zlomie jakis inny sprawny FOSowski albo WEBBERowski, ale wyczytalem gdzies zeby sprobowac z tym czujnikiem - i okazalo sie ze zamiast kilkuset zlotych poswiecilem tylko troche czasu smile.gif
PS
regulacja polega na ustawieniu odpowiedniego kata wyprzedzenia oraz odpowiedniej szczeliny.
