Szarpanie Citroen C2 1,4 HDI
Witam.
Ja po sasiedzku. Mam pewien denerwujacy problem z mom Citroenem.
Przy dodawaniu gazu i puszczaniu gazu szarpie. Jest to jedno szarpniecie. Poduszki silnika wymienione, sprzeglo wyeliminowane.
Coz to moze byc ? Silnik 1,4 HDI
> Witam.
> wyeliminowane.
Z opisu mało wynika i naprawdę było by to wróżenie na odległość.
Dopiero po przejechaniu sie tym autem mozna by było coś stwierdzić. Szarpanie moze być od: zawieszenia, napędu, sprzegła,zawieszenia silnika, pracy silnika.
Sorry, ale chyba nikt ci na odległość nic nie powie.
Ja mam wrazenie że w C2 żony, zaraz po odpaleniu zimnego silnika przy pewnym gwałtownym operowaniu gazem wystepują szarpniecia. Moze ECU na poczatku troche sie gubi. Zwróciłbym tez uwage na pedał gazu . Nie zagłębiałem sie w tym aucie za bardzo w temat . Ale podobno jest tam magnes i czujnik halla.
A z taką konfiguracja juz miałem problemy w innych maszynach.
> Witam.
> wyeliminowane.
Ktoś już tutaj mówił że silnik HDI szarpie. Mój ojciec ma 307 1.4 HDI (zapewne to ten sam silnik jest ale głowy uciąć nie dam) i też przy dodawaniu i puszczaniu gazu szarpie... Ten typ już tak ma.
  • 1 miesiąc później...
A ja mam C3 1.4 HDI i żadnego szarpania przy dodawaniu czy puszczaniu gazu nie ma. silniczek chodzi płynnie i równo.
Oczywiście jak przy każdym silniku z turbiną jest lekko wyczuwalny moment włączenia turbiny, ale raczej nie jako szarpnięcie lecz lepsze przyspieszenie. A na pewno niczego takiego nie ma przy puszczaniu gazu. Chyba, że obroty są już tak małe i nadal jest włączony bieg, że silnik zaczyna się dusić i wtedy szarpie, ale to normalne. smile.gif
