Komputer do wymiany?
Witam wszystkich!
Mam jeden wielki i bardzo drażniący problem, który ciągnie się już dobrych parę miesięcy.
Otóż nie mogę się "pozbyć" checka. Byłem już u kilku fachowców i rozkładają ręce lub mówią, że komputer do wymiany.
Zawsze examiner pokazuje dwa błędy:
-opornik podgrzewania 1 na początku
-katalizator 1
Sonda wymieniona, katalizator sprawny, czujnik MAP wyczyszczony, sterownik centralki, styki obejrzane przeczyszczone i nadal to samo.
Objawy:
- trochę większe spalanie
- mułowaty
Na trasie 120 km po przejechaniu połowy zresetowałem licznik. Po pierwszych 60 km spalanie 13 km/l. Drugie 60 km pokazywało 18 km/l. Trasa przejechana tak samo, czyli utrzymywałem prędkość średnią 90km/h .
Ostatnio też wyskoczył mi Led Error.
Podczas jazdy po mieście z podłączonym kompem pokazało również ubogą mieszankę i o 4 stopnie wyższą temp. niż pokazuje wskazówka. Lecz te błędy były tylko raz.
I po tych dziwnych zachowaniach elektryk powiedział, że jedyna pomoc w ASO i wymiana sterownika centralki.
Czy ktoś kuma o co w tym chodzi? Bo ja już tracę cierpliwość.
ja powiem tak:
Po pierwsze na wymiane kompa w Punto II nie jedź do serwisu bo tam chłopaki w tym temacie nie są zbytnio douczone, komp do punto kosztuje w serwisie ok 2 tys plus minus oczywiście, jeśli ci debile nie wezmą odpowiedzialności za jego wymianę to wyrzucisz 2 tys i dalej będzie to samo
Jak narazie serwis fiata nie opanował naprawy hybrydy, według ich opini kompa tego można założyć tylko raz do danego samochodu smirk.gif
ja bym ci proponował poszukać jakiegoś lepszego majstra co sie troche zna na samochodach
Co do fiata w Polsce jak ja słyszałem są dwa warsztaty które ogarniają kompy od Punto II jeden magik jest w Toruniu a drugi w Radomiu jak się nie myle (on reklamuje się na allegro).
Jak nikt nie pomoże to napisz posta na forum www.automotoserwis.pl forum wybitnie specjalistyczne i mni. siedzi na nim ten koleś z torunia jak sienie myle. może tam ci pomogą
a od czego zaczeły się twoje objawy coś zmieniałeś w samochodzie ??
> czy ta nowa sonda jest na 100 procent dobra ?????? jesteś pewien ???
czy jestem pewien? trudno mi powiedzieć.
Nie byłem przy wymianie, więc nie wiem tak do końca co oni tam wsadzili. Czy nową sonde marelli jak mówili? Czy może coś używanego.
> A co do moich porad to jak też bym był za sondo lambda
W aucie nic nie robiłem. Poprostu zapalił sie check podczas jazdy i tyle. Pierwsza myśl może paliwo trefne, ale to nie to.
I tak o to męcze się z tym do dziś.
Czy poszukać jeszcze innego serwisu i niech sprawdzą sonde?
Albo od razu poszukam tych ludzi co pisałes z Radomia lub Torunia i z nimi pogadam.
