regulator ciśnienia paliwa 1.2 8v
> może być powodem problemów z zapaleniem silnika na ciepło?
podlaczam sie. jak fura zimna - pali ladnie, jak ma odpalic zaraz po dluzszej jezdzie, to trzeba wcisnac pedal gazu i tez ladnie startuje, a tak to se kreci jak nalezy, ale nie odpala.
Mało prawdopodobne żeby był to regulator.
Gdyby regulator dawał za małe ciśnienie to te same problemy miałbyś w czasie jazdy.
U mnie problemem z odpalaniem na zimno był czujnik położenia przepustnicy, który przy zamkniętej przepustnicy podawał 25deg i komputer zalewał cylindry. Na ciepło jakoś sobie dawał radę.
Typowe dla uszkodzonego czujnika jest to, że jak wciśniesz gaz przy rozruchu, to samochód częściej odpali.
> czasie jazdy.
Leży mi drugi to sprawdze bardzo przydatne thx
ile miales takich przypadkow, ze piszesz "typowe"?
To typowy objaw dla źle wskazującego czujnika TPS, niezależnie nawet od marki i modelu.
TPS z czasem lubi przestać trzymać wzorcowe parametry, a jak komputer nie potrafi się adaptować do zakresu pracy TPS, to po jakimś czasie przestanie się uruchamiać i będzie zalewał cylindry paliwem.
Jak przepustnica jest zamknięta, a TPS pokazuje np. 20deg, to komputer jest bez większych szans żeby trafić z ustawieniami dawki paliwa na podstawie map.
Jak przepustnica będzie otwarta np. w 40deg, a czujnik nawet poda 60deg, to wpływ na dawkę paliwa przy rozruchu będzie już mały i silnik ma szanse się uruchomić.
Najprościej to sprawdzić podłączając auto do komputera, albo chociaż omomierzem zmierzyć zakres pracy TPS i porównać go z wzorcem.
Można też odpiąć TPS i wtedy komputer powinien być w stanie się uruchomić w trybie awaryjnym bez większych problemów.
Trzeba tylko się upewnić że wcześniejsze próby uruchomienia silnika nie spowodowały zalania cylindrów.
> od marki i modelu.
> paliwem.
ani podmienienie tps ani zabawy z regulatorem nie daly pożądanego efektu ... jedynie jest różnica po wypięciu krokowca wtedy lapie za kazdym ale podmiana krokowca na inny tez nic nie zmienia furious.gif
eny ajdijas?
