brak stopów
Witam. Dziś dopiero zauważyłem, że nie mam świateł STOP za to świecą mi się ciągle lampy od wstecznego. Co to u diabła znów jest?
> Zwarcie siakes kolego . Sprawdz czy nie masz sniedzi na kostkach
> tylnych lamp. Zajzyj takze do srodka.
do środka? a dokładnie gdzie?
A światła awaryjne działają? Jesli nie, to bezpiecznik się przepalił. Kiedyś tak miałem sick.gif
Panowie dziwne dziwy
Samo się naprawia i samo psuje, światła stop zaczęły działać ale brak jest teraz świateł od wstecznego.
Tak jak pisaliście, lampy posprawdzane i posprawdzane bezpieczniki.
Co jeszcze mogę zrobić?
wyczyscic styki na kostkach od lamp, sprawdzic tez styki na wylacznikach od stopu i wstecznego (stop przy pedale, wsteczne na skrzyni biegow)
  • 3 tygodnie później...
już wysiadam z tym autem
wszystko było ok aż do wczoraj
znowu ta sama sytuacja
świecą się lampy od wstecznego a brak świateł STOP, dodatkowo przednie lamy świecą na przemian, raz prawa a raz lewa.
Posprawdzane wszyskie kostki od świateł, sprawdzony i wyczyszczony przełącznik od hamulca, posprawdzane bezpieczniki.
Już nie wiem gdzie dalej szukać.
A ten przełącznik od wstecznego, który znajduje się na skrzyni biegów to jak się do niego dostać?
Muszę wejść pod auto?
najlepiej wejsc pod samochod
a kostki stykowe w bagazniku sprawdzales, te pod wykladziną po bokach auta, ja bym obstawial ze to tam cos nie tak
a ja pójdę w inną stronę, bo ostatnio się astanawiałem... pomalowane masz może lampy w środu na srebrno lub inną farbą ??
a tak to to szukać byś musiał czy przypadkiem gdezieś się nie przygrzały kable i nie zwierają, przydałby się jakiś ohmomierz do tego zeby.GIF:D
wszystko posprawdzane
najdziwniejsze jest to, że jak umyję auto to znowu wszystko świeci-głupieje, czyli ewidentnie gdzieś jest zwarcie. Tylko gdzie?
Cześć ja też coś takiego miałem zwłaszcza po deszczu
poczyściłem styki w lampach,te wszystkie złączki w bagażniku (kostki)
bo miałem tam trochę mokro,sprzodu w bezpiecznikach i kostkach bo też było mokro,odpaliłem suszarkę i wszystko wysuszyłem ten Uniak był stary i dziurawy teraz się nim golę yay.gif
