Boruc Napisano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Witajcie, mam mały problem ze swoją renatą 1,4 16V jak skubana się nagrzeje to na wysokich obrotach zaczyna się dusić, czasem skubana na wolnych daje czadu czyli jakieś dwa i pół. Jakieś sugestie, podpowiedzi, rady? HILFE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertsosna Napisano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 > Witajcie, mam mały problem ze swoją renatą 1,4 16V jak skubana się > nagrzeje to na wysokich obrotach zaczyna się dusić, czasem > skubana na wolnych daje czadu czyli jakieś dwa i pół. Jakieś > sugestie, podpowiedzi, rady? HILFE pewno któryś czujnik daje złe info do komputera, czujnik powietrza?, sonda lambda- chyba są dwie u ciebie. filtr paliwa ,albo jakieś marne paliwo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacper_ Napisano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 > Witajcie, mam mały problem ze swoją renatą 1,4 16V jak skubana się > nagrzeje to na wysokich obrotach zaczyna się dusić, czasem > skubana na wolnych daje czadu czyli jakieś dwa i pół. Jakieś > sugestie, podpowiedzi, rady? HILFE wal na kompa, nie szukaj sam u mnie gasła podczas jazdy i dawała się odpalić dopiero po paru minutach, czasami po nagrzaniu rosły obroty gdy stałem na światłach w ostatnie fazie bardzo się grzała pojechałem do magika, komp za 50 zł i i czujnik temperatury silnika razem coś ok 130zł wcześniej sam szukałem i głupiałem, zamówiłem silniczek krokowy, czyściłem przepustnice i generalnie było to samo a można było prościej podobno tam często padają czujnik temperatury i czujnik położenia wału pozdr K ps - u mnie tez 1.4 16v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 28 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Dzięki mam umówionego magika z renault za 60 i zaraz będzie wiadomo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacper_ Napisano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 > Dzięki mam umówionego magika z renault za 60 i zaraz będzie wiadomo napisz co było? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 29 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 > napisz co było? powiedział że czujnik przepustnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 4 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Koledzy gdzie tanio na komputer w wawie bo wariata struga wolne obroty to 5 tysi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 7 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 > Koledzy gdzie tanio na komputer w wawie bo wariata struga wolne > obroty to 5 tysi A WIĘC MÓJ BŁĄD ZAPOMNIAŁEM ZAŁOŻYĆ TAKI MAŁY WĘŻYK OD POWIETRZA AUTKO JAK BURZA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
