Czujnik poziomu paliwa NEXIA
Nie ma kącika Nexii, więc pisze tutaj - czy ktoś wie, jak się dostać do tego czujnika? Pod kanapą jest klapka, ale tam jest chyba sama pompa paliwa, dochodzą tylko dwa przewody.
Nie mam Nexii pod nosem i nie mogę sprawdzić, a chciałbym się przygotować do wymiany/czyszczenia.
Problem ze wskaźnikiem w Nexii przeważnie sprowadza się do rdzy konektora (pod zbiornikiem na zewnątrz - nie w kabinie)
Forum Nexii www.tuning.info.pl
Przeglądałem fora nexii, wiem, że tak się dzieje, ale nie wiem jak się do nich dostać - tylko od spodu?
Tak - widać od tyłu z kanału albo jak auto masz na podnośniku.
Ale na przodzie baku? Znaczy od strony przodu samochodu, nie od tyłu?
Czy nie napisąłem że z tyłu?
Quote:
> Tak -
widać od tyłu
Jak byś nie czytał, jak będziesz z tyłu, to przodu baku chyba nie zobaczysz.
Jak nie masz kanału wejdź sobie pod samochód i zobaczysz wiązke idącą do baku.
czesto problemem jest sam licznik a nie czujnik w baku.
> Quote:
> zobaczysz.
> do baku.
No pisałeś,ale w międzyczasie na parkingu pojawiła się nexia i się schyliłem i dopiero klękając przy lewych tylnych drzwiach coś zobaczyłem, od tyłu nic frown.gif Hatchback.
> zobaczyłem, od tyłu nic Hatchback.
Robił to mechanik bo akurat auto było na podnośniku przy wymianie tłumika i dałbym może nie głowę ale coś, że kontakt był z tyłu na baku. Też mam hatchback.
