Kontrolka ABS w Bravie
Jestem użytkownikiem fiata bravy dopiero od tygodnia i zaobserwowałem, że na desce ciągle pali mi sie kontrolka ABS, czy to jest normalna sytuacja? Jak sprawdzic czy moje auto posiada ABS?
jak jest lampka i jeszcze się pali, to znaczy
1. jest
2. nie działa prawidłowo
trzeba pojechać na examiner - może masz np. zabrudzony albo uszkodzony czujnik
Zanim pojedziesz na examiner to podjedz do swojego mechaniora niech obejrzy czy czujniki ABS sie nie zabrudzily. Jesli to nie pomoze to pozostaje examiner. Wymienialam juz czujniki w bravo-koszt jednej szt w ASO to 150 zl,a ja wymienilam 2 i dalam za wygrana,kontrolka swieci sie jak sie swiecila. angryfire.gif
a podpinałas pod examiner ??
może tam tajemnica sie rozwikła.
BTW w którymś z ASiO maja teraz diagnostyke jednego układu za 20 zł - może warto podjechać
zajrzyj pod kanape z tyłu tam są złączki czujników na tylnich kółkach
mi jak padło to pokazało na egzaminerze ktora dokladnie czujka.
Podpinalam pod examiner i wyszlo ze 1 czujnik,wymienilam i 2 dni byl spokoj.Podjechalam na examiner po raz 2 i okazalo sie ze tym razem inny czujnik,wymienilam i znow to samo.
> mi sie paliła poprawiłem jest OK
Tez na to wpadlam,ale nie pomoglo.
Mi tez pokazalo,tylko ze one padaly jeden po drugim i doszlam do wniosku ze da sie zyc bez ABS. hehe.gif
