tomstr
  1. https://www.obi.pl/przyczepy/neptun-przyczepa-samochodowa-n7-236-ptw-dmc-750-kg/p/5637715 ten model
  2. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi. Wybrałem Neptuna w OBI za jedyne 3999 plnów. Przeważył stosunek długość&plandeka/cena. Wybierałem głównie patrząc na długość przestrzeni ładunkowej. Pierwsza jazda 150km jest ok i nawet jedzie za autem i prawie nie kosi na łukach - przynajmniej takie odniosłem wrażenie i raczej nie jest z gównolitu zresztą wyjdzie w praniu
  3. Może ktoś wie gdzie można trwałą i z sensowną ceną przyczepę 750kg kupić. Najbardziej mnie interesuje długość ponad 2 metry. Jakie marki wchodzą w grę bo obi i podobne to z gównolitu robią A może jakaś zniżka na autokącik istnieje
  4. Hej ŁADNE !!!! Robisz dla nowego Jimny?
  5. Witam Wyjaśniło się gdy mechanicy którzy stali na papierosku zobaczyli snop iskier spod silnika auta. Za 5 minut koniec pracy a oni wtoczyli auto na podnośnik i jeden od razu patrzy że koszyczek od filtra paliwa spadł na alternator i daje łukiem elektrycznym aż się nadpalił Wyjęli koszyczek i powiedzieli że to to Kasy nie wzięli Od rana obserwuje auto i nie widać wymienionych wcześniej objawów Cuda?
  6. Witam kolegów Pacjent to Mondeo MK3 TDCI 130 koników Wracając ostatnio z działki mijałem ze dwa kombajny i zdarzyło się energicznie przejechać po poboczu z deka kamienistym. Po wspomnianych manewrach auto zaczęło: 1. Świecić lampkami ABSu i ESP czasem nawet zapala się kontrolka hamulca ręcznego i żółta silnika 2. Gaśnie przy skręcie w lewo lub próbuje stracić moc np: w czasie wyprzedzania Tira 3. Zapala niechętnie - trzeba dodać gazu 4. Jak zajrzałem pod maskę to po lewej obok wlewu płynu do spryskiwaczy jest nawalone jakiegoś oleju ?? Przypadek sprawił, że miałem możliwość podpięcia go pod "komputer" Błędy które wykazał to: C1975 - błąd sygnału czujnika ABS - polega na przerywanym sygnale czujnika (przynajmniej tak było w internetach) C1280 - błąd czujnika skrętu - internety sugerują kalibracje konta skrętu Były sugestie żeby zrobić geometrię (ewentualnie dziś bym pojechał) Były sugestie aby sprawdzić wszystkie bezpieczniki Podpowiecie jakieś działania i ewentualne koszty
  7. Podpowiecie jak zdjąć antenę z dachu mondziaka gdyż zapiekła się czy jak i nie mogę na myjnie automatyczną wjechać.
  8. Kupiłem CC i założyłem parę dni temu. Odczucia jakby auto wolniej przyspieszało Czy to możliwe??? Wcześniej stare zimówki klebera z uciekającym powietrzem jakby lepsze miał pierdnięcie
  9. Auto stało pół roku na garażu i nie odpala -padł akumulator Akumulator ma 2 lata Była próba opalenia ale chyba kable kiepskie gdyż bez efektu Jak myślicie będzie z niego coś jeszcze czy kupować nowy
  10. Ale lipa na autokaciku nikt nic nawet spie... nie napisze
  11. Podczas jazdy w momencie kiedy włączony jest nawiew słychać świerszcza. Wkurza, gdyż zaczyna być coraz częściej i coraz głośniej. Macie pomysła? No dobrze podejrzewam ze silniczek nawiewu gdyż jak wyłącze nawiew to cichnie Da się to jakoś maxymalnie bezinwazyjnie zrobić aby kufa nie świerszczyło
  12. pęknieta obudowa alternatora?
  13. rozwiązań pośrednich nie ma chciałbym się zamknąć w 1,5k
  14. > Mam drzwi "zewnętrzne" na "klatce". > Tylko, mną kierowała "cisza", a "ciepło" to przy okazji. > Kup pierwsze lepsze drzwi zewnętrzne z delty/gerdy o dobrych parametrach i będziesz zadowolony. > ps. szykuj z 3kpln mieszkanie lokatorskie bez szans na uzyskanie praw własności średnio chcę wydawać na drzwi trzy koła gdyż okno też przydałoby się wymienić
  15. > Dogadałbym się z sąsiadami i pomyślał o zamykaniu korytarza. taka opcja nie wchodzi w grę korytarz przechodni na antresole taki balkono-korytaż
