Code - problem podczas jazdy
Wczoraj miałem następująca sytuację - po przekręceniu kluczyka kontrolka code normalnie zgasła po paru sekundach, odpaliłem bez problemu, ale podczas jazdy zaczęła się zapalać i gasnąć, a silnik zaczął nierównomiernie pracować. Teraz po odpaleniu kontrolka już się nie zapala, ale silnik dalej pracuje nierównomiernie.
Miał ktoś kiedyś taką sytuację? Co może być przyczyną?
> nierównomiernie.
> nierównomiernie.
a sprawdź czy linka nie jest za mocno naciągnięta, bo jak tak to uruchamia się system awaryjny imo, mnie kapturek na końću linki spadł i było coś podobnego
> nierównomiernie.
Sprawdz kabel masowy od skrzyni do podłużnicy.
podepnę się pod temat: czy kontrolka od code powinna zapalać się po przekręceniu kluczyka? (tak jak airbag?)
Tak.
> Tak.
> I gasnąć zaraz po jego rozruchu
immo było przeca w każdym sc
> yyy... a jeśli się nie zapala wcale?
> kontrolka się spaliła? ale tam chyba dioda led jest...
Raczej żarówka.
Możliwe, a immo posiadasz ? sprawne podpięte ?
Odepnij i zobacz czy odpali, nie powinien, znajdziesz centralkę na dole, pod kierownica głęboko dość.
A żarówka czy cokolwiek zawsze mogło paść. Fura jeździ rozumiem ?
> Raczej żarówka.
fura jeździ, 'obrączka' z ekranowanym przewodem na stacyjce jest, jutro obadam czy cała reszta od immo też jest i żarówkę sprawdzę, ale dalej chyba tykał nic nie będę bo nie dostałem kodu od poprzedniego właściciela oslabiony.gif
Jak miałem problem z code to okazalo sie ze miałem błeda wykasowali mi go i jest ok grinser006.gif
chyba nie w każdym...ja mam wanne i nie ma code
Wszystkie masy sprawdzone, są ok, szukam dalej...
> mi go i jest ok
Też chyba będę musiał sprawdzić jakie są błedy i je wykasować
