Fiat UNO 1.0 Fire - Koszt Wymiany Uszczelki Podgłowicowej :(
Wracałem wczoraj do domku i niestety, ale samochód zaczął mi nierówna pracować i bardzo słabo reagowac na pedał gazu.
Zatrzymałem sie, podniosłem maske i ujrzałem ze z baku od płynu do chłodnicy leci dym i woda kipie od temperatury.
Z wydechu leci biały dym i kapie woda.....
Co dolewam to ucieka:(
Czy jest mozliwe, ze poszła uszczelka podgłowicowa??
Oddałem samochód do warszatatu, ale wiadomo, tam mi moga wcisnąc wszystko bo i tak wiedza, ze sie na tym nie znam i nie jestem w stanie sprawdzić....
Panowie, prosze, pomóżcie.
bardzo prawdopodobne ze uszczelka, gorzej jak popekana glowica, sama uszczelka droga nie jest ale robocizna troche szarpnie, mysle ze 300-400 zawolaja
Szanse na UPG duże, ostatnio to przerabiam
Koszty:
uszczelka (uszczelniacze) około 140-150
planowanie ze sprawdzaniem szczelności ok 200
robocizna ok 300
U mnie też piło płyn, a chwile po odpaleniu auta z otwartym korkiem chłodnicy zaczynało go wywalać...
Koszt w moim przypadku to było:
coś koło 35zł uszczelka pod głowicę
niecałe 20 uszczelka pod pokrywę zaworów
i przy okazji sobie luz zaworowy wyregulowałem więc doszedł
koszt płytek - około 5zł/szt
trochę papieru ściernego
Trochę cierpliwości i klucz dynamometryczny i będzie jak nowe serducho Uniaka biglaugh.gif U mnie na dodatek głowica jest dokręcona 10Nm mocniej niż w książkach zakrecony.gif
A więc dzisiaj mechanik zadzwonił i niestety, potwierdziło sie najgorsze UPG frown.gif
Wymiana - 360zł
Uszczelka - 160zł
Planowanie - 80zł
Jak sądzicie naciąga, czy standard??:)
Z tego co wnioskuje po odpowiedzi to chyba norma....
Mam jeszcve jedno pytanko, miałem wymieniany rozrząd z napinaczem przy 65 000 km, teraz mam 113 000 i mechanik do mnie "prosze Pana chyba bedzie trzeba tez wymienic rozrząd"
Nie wiem czy on czasem nie chce kasy ze mnie nie zedrzeć.....
Jak myslicie, jaka jkest żywotność rozrządu ??
tak na wstepie:
niemiecka uszczelka, dobrej jakosci 60 zl
planowanie... obylo sie bez
robocizna okolo 4 h
Moja opinia : kup uszczelke we wlasnym zakresie, nie wiem czy gdzies taniej znajdziesz robocizne, z tego co widze to wszedzie sobie tyle spiewaja... Nie rozumiem dlaczego. Czy az tak sobie cenia umiejetnosc obslugiwania klucza dynamometrycznego i kolejnosc dokrecania srub ?
> tak na wstepie:
> jakas inna ktora kupilem 30 zl
> robocizna okolo 4 h
> dokrecania srub ?
No ja właśnie, tez nie rozumiem, skąd ta cena się wzieła:)
Paranoja!!:)
Sam nie bede raczej grzebał, ponieważ moja znajomość mechaniki równa sie 0 frown.gif
> Silnik do Uno cały tyle kosztuje !!
> Paranoja!!:)
> sie 0
Kolego, znajomość mechaniki nie jest potrzebna, wystarczy przeczytać pare słów o wymianie owej uszczelki w dowolnym samochodzie żeby zajarzyć o co chodzi. Nawet jakbyś miał robić 2 dni ( w co nie wierze, chyba że z planowaniem...) to za 360PLN chyba warto,prawda?wystarczy robić z głową i będzie git smile.gif
> najgorsze UPG
> Wymiana - 360zł
> Uszczelka - 160zł
> Planowanie - 80zł
> Dam rade jeszce z 5 000km do sprzedaży ??
cene uszczelki to chyba wzial z ksiezyca (moze stamtad ja sprowadza) co do rozrzadu zalecaja wymiane co 60tys wiec zalezy czy bedziesz tym autem jezdzil czy sie pozbywal
zalecają?? nie wiem jak u was, ale ja się doczytałem, że pasek rozrządu należy wymieniać co 105000 km... ale moze to nie ta wymiana... ojciec wymieniał bo się zapomniał po 110k i mechanik stwierdził że pasek jak nowy...
ale doczytaj również, że zalecają wymianę kiedy zdejmujesz pasek o przebiegu >30 000km, choć zasadniczo potwierdzam twoje spostrzeżenia co do stanu paska i pojęcia nie mam, czy aby owo 30 000km nie jest takim magicznym, jak +7*C dla opon zimowych... hmm.gif
To że pasek dobrze wygląda o niczym nie świadczy nono.gifu mnie wyglądał jak nowy i po 100kkm i 10 latach strzelił przez co pozbawił mnie 500zł za wymianę zaworów,planowanie głowicy,przylgni no i koszt nowego paska i napinacza oczywiście.Oprócz przebiegu to jego wiek tez ma znaczenie.Lepiej wymienić za wczasu niż potem mieć z tego taniego powodu problemy bo sam pasek z wymianą to niewielki koszt w porównaniu z remontem rozrządu smile.gif
Hmmm no racja, ale skoro miałem wymieniany po 65 000 km to zalecacie wymienic na nowy ?? smile.gif
> wymienic na nowy ??
> Jaki to jest mniej wiecej koszt naprawy tego rozrządu ??
rozrządu jak pasek strzeli spory... a pasek ojca miał... hm... 7 lat.. a to co wyczytałem pisze w instrukcji una... ale wiadomo, ze to zależy od warunkó używania... tak samo jak z olejem itp...
> najgorsze UPG
> Wymiana - 360zł
> Uszczelka - 160zł
Kolesia chyba coś potrąciło...
> Planowanie - 80zł
A jest konieczne czy chce zrobić "na wszelki wypadek"?
Jak zrobi planowanie to lepiej wymienić bo silnik może nie być już bezkolizyjny, natomiast jeśli obyło by się bez to wg mnie zbędny wydatek...
Ja wymieniłem UPG niedawno i pasek został ten sam...
> To że pasek dobrze wygląda o niczym nie świadczy u mnie wyglądał jak
A więc koleś powiedział, ze nie udało sie obyc bez planowania głowicy.Czyli dać mu do wymiany rozrząd??:)
Wiecie co mnie zastanawia??
Czemu on do cholery nie wymienił oleju na nowy przy wymianie UPG confused.gif
Wymienił tylko płyn do chłodnicy, ponieważ pozostawił resztki w bagażniku.
No to pięknie, acha dzisiaj odebrałem autko, ponad 600zł wyszło, samochód na pocztaku był tak zamulony, dymu leciało z rury przez 80km non stop i wody, aż w koncu w miare ożył, tylko nie wiem czemu, ale lecac obwodnicą 170 wrzuciłem na luz, poniewaz zblizał sie zjazd i był taki dźwiek silnika jakby gaz sie zaciął icon_eek.gif
Musiałem wcisnac na luzie do pełna gaz i przestało, cholera jasna mnie weźmie z tym samochodem, albo tym mechanikiem....
Jak uważasz... jak już splanowana jest to zawsze jakieś ryzyko jest...
> bagażniku.
Ja teżnie wymieniałem oleju... ponieważ prawie cały znajduje się w misie olejowej... natomiast płynu chłodniczego większość w głowicy...
Myślę, że mechanior zostawił syf w cylindrach (pozostałości po przeciekach przez UPG) i dlatego taki syf z wydechu szedł...
P.S. Pamiętaj, więcej jak 130 nawet na autostradzie nigdy nie jechałeś! Bo możesz na wyspy bananowe pojechać...
