Czujnik temperatury
siemka mam pytanie czy mozna jezdzic przez jakis czas z popsutym czujnikiem temperatury. Do wymiany jest najprawdopodobniej zielony.Prosze o odpowiedz
Koszt czujnika ok. 50 pln. Koszt UPG duzo wiekszy.
Chwilowo mozna, ale wymien jak najszybciej.
Zależy który obwód uszkodzony ,czy ten na wskaznik czy na kompa,jeśli na wskaznik to spoko możesz śmigać (mam na myśli TDI).
> TDI).
ja benzyniak jestem więc zabawy nie ma, ale generalnie najlepiej dbać o takie rzeczy, tym bardziej, że nie wiadomo co.. a jeśli od diagnozy (wnikliwej) do nawprawy wiele nie ma, to lepiej zrobić niż nie smile.gif
tak jest wlasnie dlugi weekend i musze do poniedzialku czekac, wiec tak sie pytam o ta mozliwosc jazdy przez kilka dni. wskaznik mi wariurie raz spada raz podnosi sie. a autko to audi A4 TDI.
Podpinales pod kompa. Pewny jestes, ze to czujnik. Moze zegary maja zimne luty i wariuja.
nie nie podpinalem sie, podjechalem szybko wczoraj do mechaniora znajomego i powiedzial ze zielony czujnik do wymiany.
no to miło żeby dopaść kogoś z VAGiem - diagnoza i do roboty.
Myślę, że znasz swoje autko więc te kilka dni (przejazdów) jakoś dasz radę smile.gif
> radę
ja mam ten sam prowble w polo 1,4tdi i smigam juz rok czasu nie moge diagnozy postawić bo wskażnik raz jest oki a raz skacze jak pop... angryfire.gif ale w przyszłym tygodnu się za to zabiore bo wnerwia nie to
> pop... ale w przyszłym tygodnu się za to zabiore bo wnerwia
> nie to
  • 3 miesiące później...
Czołem!
Szukałem kogoś kto miał podobny problem no i trafiłem tutaj, więc może odświerze topic i tez zapytam wink.gif
VW Passat 1.9 TDI
Niepokojące objawy:
Albo czujnik temp pozostaje na 50 stopniach i ani drgnie, albo po przejechaniu około 2km drgnie do 60 kilku stopni po czym opadnie do 50 w ciągu 2 sekund albo dojdzie do 90 po czym nagle w kika, kilkanaście sekund spadnie do 50 stopni. No jest też możliwość że dojdzie do 90 stopni i juz tak zostanie przez dłuższy czas ^^
Co o tym sądzicie?
> Czołem!
> VW Passat 1.9 TDI
> Niepokojące objawy:
> Co o tym sądzicie?
Jakby to kogos interesowalo to wystarczylo przeczyscic wink.gif i wyglada na to ze jest ok. Wiec przed wydaniem pieniedzy na nowy czujnik polecam zrobic to samo ;D
