CC 704 traci moc i gasnie
Witam.
Mam problem z CC 704 z gaznikiem AISANa. Podczas jazdy silnik czasami dziwnie sie zachowuje... czesto przerywa a czasem zdaza mu sie ze w pewnym momencie traci moc (pedal gazu przestaje reagowac) i stopniowo spadaja mu obroty az calkiem gasnie, bo odpaleniu silnika spowrotem (nawet bez zatrzymywania sie) znow pracuje normalnie jakby nigdy nic... jak myslicie co to moze byc? czy wystarczy tylko wymiana swiec? (chcialem to zrobic ale niestety dzis ich nigdzie nie kupie wiec musze poczekac) czy moze to jakis o wiele powazniejszy problem?
Sprawdzić:
-Przewody WN
-wężyki podciśnień te od gaźnika
-czujnik położenia wału a także przewód do niego
-cewki spróbować podmienić
Przynajmniej tyle ja bym zrobił na starcie
ale pierw bym zaczoł od kabli WN
ok dzieki wink.gif sprobuje to zrobic, zobaczymy czy pomoze czy nie wink.gif
ok wymienilem swiece i wyregulowalem ten czujnik smieszny od kata wyprzedzenia zaplonu i wydaje sie byc wporzadku smile.gif co prawda nie byl bardzo przesuniety (juz nie raz bylo gorzej) ale napewno mu to nie zaszkodzilo a poki co silnik pracuje normalnie wiec jest ok
  • 3 miesiące później...
przyczyna jednak byla inna! niedlugo po wymianie swiec i regulacji tamtego czujnika sytuacja zaczela sie powtarzac... zaczalem szukac czegos innego... a przyczyna okazal sie delikatny wyciek oleju spod pompki paliwa, ktory to zalewal czasami czujnik od kata wyprzedzenia zaplonu, silnik tracil moc i gasnal wtedy, lub tylko przerywal... bo wymianie uszczelek pod pompa paliwa i wyczyszczeniu silnika z oleju usterka zniknela!
