Dlugosc przewodow wtryskiwacze-kolektor.
witam,
mam jeszcze pytanko odnosnie dlugosci przewodow od wtryskiwaczy LPG do kolektora. Spotkalem sie z opisem ze przewody te powinny byc jak najkrotsze max do 25 cm. Jakie znaczenie ma dlugosc tych przewodow?
Jakie znaczenie ma dlugosc tych > przewodow?
Im krótsze tym lepszy skład mieszanki. Cała dawka LPG jest dostarczona do silnika.
a ma to wplyw na mnoznik?
nie moge u siebie ustawic ponizej 1.6
> musisz założyć większe dysze, a wężyki powinny być jak najkrótsze
zalozylem dysze 2.2 a mialem 1.8 i tak samo mnoznik w okolicy 1.6
valtek?? za maly skok tloczka
nie i-plus firmy AEB nie ma tam regulacji skoku tloczka
a jaka jest oporność cewek wtryskowych?
a że się tak zapytam jeszcze na marginesie oczywiście rozumiem że instalka była kalibrowana po zmianie dysz....
byla kalibrowana oczywiscie, nie wiem jaka opornosc cewek bo producent nie udostepnia tych danych
bo w niektórych samochodach wymagane są szybkie wtryskiwacze pomimo tego że wtrysk jest sekwencyjny a nie np full group jeżeli mnożnik jest za wysoko...
gdzieś mi sie tak "obiło o uszy" ale nie jestem pewien czy to nie jest tylko w tym przypadku kiedy mnożnik jest wysoki na początku wykresu czyli przy krótszych czasach wtrysku...
