Więcej dymi.
Witam i mam pytanie troche więcej mi dymi z rury wydechowej ,jak myślicie co może być przyczyną.
jaki kolor??
Mialem ostatnio problem z dymiacym Tipochodem. Najpierw byl lekko smierdzacy olejem bialawy dymek. Okazalo sie, ze wymiana uszczelniaczy zaworow wyleczyla ten problem. Nastepnie, po wymianie uszczelniaczy pojawil sie czarny dym. Prosta regulacja zaplonu i autko dalej sie sciga po Wroclawiu.....
Ile to kosztowalo?
> Witam,
Też na uszczelniacze stawiałem więc nie mo co dalej gdybac tylko za robote sie brać a tak mi sie nie chce znowu brudzić ale nie ma wyjścia Dzięki za bodziec do pracy
Napisz jeszcze na jaki kolor dymi;). U mnie za tiposzem w zimne dni bialo sie robi;)
> Ile to kosztowalo?
Czesci okolo 120 PLN (8 uszczelniaczy, paski i napinacz - jak juz sciagac, to mozna wymienic, simmering i 2 uszczelki pod i nad klawiature). Robocizna w zaprzyjaznionym zakladzie okolo 180 PLN.
> PLN.
Glowica byla sciagana?
Nie tylko sam walek i dlatego tylko gorne 2 uszczelki i simmering byly potrzebne. Tak twierdzi moj mechanior, a ja mam do niego zaufanie. Poza tym pozniej trzeba zaworki wyregulowac (ewent. zakup plytek po 10 PLN sztuka) i zaplon sprawdzic. Ja musialem zaplon przesunac bo prawie nie chcial ciagnac.....
jak mi ustawiali zawory (w ASO) to za plytki policzyli po 5zl
Hej!
Moje Tipo tez troszke dymi (lekko bialawy moze niebieskawy dym),
ale tylko na zimnym silniku jak odpalam, po kilkunastu sek. doslownie
przestaje.
Na rozgrzanym silniku wszystko jest dobrze.
Fiat Tipo 1.4 na punktowym wtrysku
> Hej!
> Podlacze sie do watku
> przestaje.
Hej,
Moj tak mial jakis rok temu.
Czy dym pachnie olejem? Jak nie to dobrze.....
Duzo bierze oleju? Jezeli nie, to sie nie martw......
Inaczej to chyba trzeba zdiagnozowac, ale na tym to ja sie nie znam. Jak cos zle napisalem, to niech mnie ktos poprawi.
Pozdrawiam.
Nio wlasnie nie bierze duzo oleju!
Wiec moze faktycznie para wodna
Jeszcze przebadam czy czuc olej i sprawdze poziom!
Dzieki!
Nie duzo tzn. ile?
jakies 2000km temu dolewalem trosze i nie pamietam
Jutro zobacze na stan i znow doleje (bo pamietam mniej wiecej stan)
Wiec bedzie to taki moj pomiar troszke na oko - ale postaram sie jak najdokladniej
Pozdr.
> Nie duzo tzn. ile?
Sprawdzalem ten stan oleju wychodzi mi tak gdzies 100ml na 1000km,
ale moge sie mylic bo to wszystko "na oko" mierzone!
Pozdr.
i
Z Gory Dzieki
E toto nie spalanie...
To ile musi brac oleju zebym musial obawiac sie <odpukac> remontu silnika ??? yikes.gif
> Pozdr.
> i
> Z Gory Dzieki
Aha jeszcze dodam ze jezdze na oleju
Mobil mineralny 15W / 40
i mam instalacje gazowa
A czy jazda na gazie LPG wplywa na wieksze spalanie oleju czy to tylko mit ?
> tylko mit ?
Pitola glupoty, a to w szczegolnosci ci, ktorzy na gazie nigdy nie jezdzili. Tak, bys mogl sie obawiac to ok 1l/1000km, ale w wiekszosci instrukcji samochodow taka jest granica przyjeta.
Aha
Nio ja taka norme znalazlem tutaj
http://republika.pl/tipo/ link eksploatacja tabela zuzycie oleju
Jest napisane ze dla mojego silnika 50g/100km
heh... a 50g to chyba nie odpowiada 50ml ???
Pozdr.
> Pozdr.
Odpowiada tak pi razy drzwi, czyli max powinien palic 0,5l/1000km. Mi ostanio tez zaczelo ubywac troche oleju ale to gdzies z 50-100ml /1000km.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi tak sobie myśle że jak od 1993 roku nic przy silniku nie robiłem to z przyzwoitości wypadało by te gumki na zaworach wymienić Najgorzej to sie za to zabrać Co prawda idzie zima i wszystkie zaczną dymić i nie będzie takiego wstydu na podwórku ale cóż zaczynam powaznie o tym myśleć -od czegoś trzeba zacząć Pozdrawiam
> /1000km.
Czyli moj miesci sie w "granicach przyzwoitosci" :D
Rozniez Dzieki wszystkim za pomoc i podpowiedzi
Pozdr.
