Brak biegów!!
Witam wszystkich forumowiczow. Ostatnio przytrafila mi sie przykra rzecz, a mianowicie "braklo" biegow. Poczatkowo znikla jedynka, a dokladnie kulisa w miejscu jedynki pracowala luzno. Po 2 dniach pojawily sie problemy z 3 (tzn raz wchodzila, a innym razem drazek zmiany biegow chodzil luzno w miejscu 3). W koncu po zatrzymaniu samochodu wrzuceniu neutralnego biegu i zgaszeniu silnika po jego ponownym uruchomieniu nie udalo mi sie juz wrzucic zadnego biegu. Drazek chodzi bardzo luzno do przodu i do tylu, natomiast ruchy w bok sa zablokowane. Czy to skrzynia sie rozleciala?? Prosze o ewentualna podpowiesz. Moj wehikul to Uno 1.0 45S na gazniku 1993r. Skrzynia biegow ta z metalowym deklem. (taka jak w tym artykule)
Taka jak w tym manualu
A masz blokadę skrzyni biegów?
Jesli masz na mysli blokade jako zabezpieczenie przed kradzieza to nie, a o innej nic mi nie wiadomo.
Prawdopodobnie mamy te same skrzynie. Połóż się pod autem i spróbuj wybadać czy przypadkiem mocowania drążków nie są już wyrobione icon_rolleyes.gif Poza tym zobacz czy w gumowej osłonce pod podłogą nie ma poodkręcanych nakrętek (wystarczy, że podniesiesz gumową maskownicę lewarka zmiany biegów z wnętrza kabiny).
Napisz czy masz drążki pod kabiną. Jeśli tak, to możemy próbować kombinować co mogło się zepsuć i jak temu zaradzić icon_rolleyes.gifok.gif
> zajżyj pod auto i obadaj czy cięgło nie wyskoczyło z tzw. jabłka
Oba ciegla ruszaja sie na łączeniach ze skrzynią więc myśle że nie wyskoczyło. Po rozpięciu cięgien przy skrzyni też nie da sie wrzucić żadnego biegu, ale sprawdze jak tylko będe w domu.
> wyskoczyło.
hahaha.gifzlosnik.gif To chyba logiczne, nie?
Nie no chyba, ze próbowałeś włączyć bieg dłonią przy samej skrzyni.
> Zajrzyj, zajrzyj
Dokladnie o to chodzi probowalem przy skrzyni, ale dzis zajrzalem pod dekielek ten metalowy i to chyba tam jest pies pogrzebany, bo caly mechanizm sie rusza tak jak by sie on wlasnie rozsypal.
Tak jak napisalem wyzej to byla przyczyna braku mozliwosci wrzycenia jakiego kolwiek biegu.
Cala usluga kosztowala mnie w warsztacie samochodowym 70zł.
