Ustawianie kąta zapłonu
witam
jak ustawić kąt zapłonu w moim aucie? Proszę o info
> witam
Przekręcając aparat, luzyjesz 2 nakrętki aparatu i zmieniasz jego pozycje.
Do prawidłowego ustawienia lampa stroboskopowa jest potrzebna ... jakoś tak i ten dzyndzołek pod zaślepką na skrzyni powinien być ustawiony na 2st.
Ale ja sam tego nigdy nie robie, mam zakład gdzie podjeżdzam i za 10zl na miejscu mi ustawi.
> witam
Ale z ktorego rocznika jest to samochod? Chyba od 99 zaczeli montowac uklad bez aparatu zaplonowego i w nim komputer sam dobiera kat zaplonu. Jezeli masz starszy samochod to mozesz ustawiac ten parametr.
> witam
Przed ustawianiem zdejmujesz jeszcze wężyk podciśnieniowy. To ten co idzie od gaźnika do aparatu zapłonowego.
> ustawiony na 2st.
U mnie są cztery znaki 1 od lewej nieco większy pozostałe mniejsze. który to będzie 2st. ?
Jak masz LPG to możesz śmiało przyspieszyć zapłon dodatkowo o 4 st.
Będzie mniej palił i jeździł jak na noPB.
Jak to będzie wyglądać na znakach? A żywotność silnika nie skróci się?
> się?
Odpinasz przewód podciśnieniowy na aparacie zapłonowym, ustawiasz znaczek na 6st. i gotowe.
Czy żywotność silnika się skróci to Ci nie powiem, bo nie przeprowadzałem badań laboratoryjnych biglaugh.gif.
W każdym razie ja mam ustawione wyprzedzanie na ok. 7-8st i silnik nie wykazuje spalania stukowego. LPG ma ponad 100 okt. (chyba nawet ponad 105), a do tego spala się wolniej jak noPB. Jedynie nie radze wtedy jeździć dłużej na noPB, zwłaszcza na rozgrzanym silniku, bo będzie "dzwonił".
ustawiasz
Spoko, tylko jak to zrobić? Jak można stwierdzić że jest ustawione na 6st. a nie np. na 10st. ?
> ustawiasz
Dzięki, za pomoc, słonko przyświeciło i dojrzałem te brakujące mi 893goodvibes.gif cyferki 0-5-10-15 na obudowie sprzęgła.
