Gaśnie rano podczas przejścia BENZ->LPG
Kolejne zimna i powtarza sie znowu problem,
Rano po dłuższym nocnym postoju auta, ładnie zapala na paliwie i podczas przegazowania , czyli w momencie gdy ma przejśc na LPG gasnie. Dzieje sie to zarówno w czasie postoju jak i podczas jazdy.
Słysze jakby CYKNIĘCIE i potem zero reakcji tak jakby gaz nie dochodził.
Wystarczy że stane , zgasze silnik i zapale jeszcze raz i wtedy przełacza się od razu.
Nie wiem w czym tkwi problem.
PS. od czasu do czasu dzieje się też coś takiego jak niemożność WOGÓLE przełaczenia na gaz i wtedy pomaga jak wyjme wtyczkę z krokowca i włoże spowrotem i wtedy od razu sie przełącza
PS. autko to PUNTO 1.1 (99) a instalka na kompie STAG50
Pozdrawiam,
Rafał
> Witam,
> jazdy.
> dochodził.
> Pozdrawiam,
> Rafał
a gdzie to robiles moze u tych macherow za KBE na partyzantow.
u mnie tez czasami ten problem wystepuje, szczegolnie przy zimnym silniku. Odkad stosuje dodatek do benzyny xeramic lpg to sie nie zdarza.
wal do gazownika - opisałeś typowe objawy związane z krokowcem - AC wypuściło na rynek krokowce ze zbyt ciasno spasowaną obudową. Można albo wymienić obudowę, albo tłoczek na krokowcu delikatnie przepolerować - jak wymontujesz krokowiec z obudową i nim potrząśniesz powinien być słyszalny luz...
a czy moge przypolerowac sobie delikatnie samemu, czym i jak to zrobic??
nie kupilem juz autko z gazem, ale zakładany był w jakims serwisie w Jaworznie, niedaleko A4
PS. a co ma dodatek do benzyny do przełaczania i pracy silnika krokowego
> zrobic??
mi gazownik polerował czymś takim jak wełna stalowa - pewnie coś do polerowania - pomogło...
> krokowego
nie wiem co ma dodatek do paliwa z krokowcem. Wiem ze po jego zastostosowaniu przejscie z noPb na LPG jest bardzo plynne i bezproblemowe.
> bezproblemowe.
ale opisujesz co innego - twój dodatek do paliwa powoduje oczyszczenie wtryskiwaczy, a Kateti opisuje że czasami pomaga odłączenie silniczka krokowego - czyli ustawienie mu pozycji zerowej (zresetowanie) - wiem co piszę bo mam Stag-50 i po włączeniu zasilania krokowiec śmiga na pozycję "0" - jeśli zatnie się po drodze to nie ma sygnału zwrotnego do sterownika że krokowiec jest gdzie indziej i sterownik głupieje... (to jest opis bardzo skrócony - dla tych którzy zarzucą mi niefachową terminologię typu pozycja "0")
Ja mam podobną sytuację ale z instalką Fast Lovato w Peugeot 307 1,6 benzyna - to znaczy gaśnięcie na zimnym silniku przy przełączaniu na gaz.
Makabra. Już byłem 5 razy na regulacji.
Coś tam poprawili [bo czasami gasł jak wrzucałem na luz- obroty spadały do zera] ale tej przypadłości nie są wstanie wyrególować.
Męczyłem się ponad rok.
Przełączanie mam ustawione przy +1st. i 2300 obrotów.
Gdy temperatura otoczenia ok 20st przełączał od razu.
Gdy było chłodniej, to po dłuższym postoju tylko "kłapał" elektrozaworami i zdychał.
Czasem dopiero po 6 próbach załapywał gaz.
Fachowcy różne sztuki robili - nie pomagało.
Przed 2 tygodniami kazałem wymienić reduktor.
Dwa dni było dobrze, potem znów to samo.
W końcu sam naprawiłem - rozebrałem i oczyściłem z nalotów trzpień i gniazdo silnika krokowego
na wężu gazowym pomiędzy reduktorem a mikserem przy przepustnicy.
Wystarczyło odkręcić dwa wkręty, trochę spraju WD40, szmatka i teraz działa niezawodnie.
Widać jeszcze jedną różnicę: gdy po przełączeniu na gaz muszę się zatrzymać i daję luz,
silnik znacznie szybciej schodzi z obrotów i nie faluje na jałowych.
