Niskie obroty i gaśnie.....ma LPG
Potrzebuję pomocy, mam Uno na wtrysku z gazociagiem, po odpaleniu zimnego silnika słychać że włączone jest ssanie...komputer zwiększył obroty...no i fajnie ale po chwili obroty maleją ...maleją zdycha i gaśnie frown.gif
Za każdym razem muszę leciutko przytrzymać nogę na gazie żeby utrzymać ponad 1000obr..potem jak się rozgrzeje albo jak przejade kilkaset metrów jest już dobrze. Nadmienie że pracuje na benzynie przełącza się dopiero przy 2500obr.
Jestem laikiem jeśli chodzi o samochody ale zastanawiałem się czy nie naciągnąć linki gazu aby zwiększyć obroty troszeczke ?
> to chyba jakaś plaga padających krokowców:)
Ale jak się rogrzeje to jest OK, mimo to może być krokowy ? jak on wygląda dam rade sam go odkrecić i przeczyścić czy coś, bo na forum często piszą żeby przeczyścić itp ???
trzeba mieć odpowiednią końcówkę trox, taka gwiazdka, przy pomyślnych wiatrach 10 min, mnie 40 min zajęło, bo zapieczona jedna na maksa była, tak jak się nagrzeje jest ok, miałem to samo, szlag mnie trafiał w zimie katastrofa, ostatnio zresztą na odcinku 2 km 6 razy go odpalałem i gasł starsznie, obroty raz 2500 a raz 750 i trzęsawice straszne, on jest zamocowany równolegle do przegrody silnikowej z takim cypkiem ze sprężynką. Problem z czyszczeniem jest taki, rozebrałem tego starego dla jaj i wszystkie zatrzaski mi pekły a pomiędzy obiema połówkami obudowy jest uszczelka i potem mogą być dodatkowe problemy z jej założeniem, to tak jak z tą przy baku, rozczapierzy się i dupa blada wink.gif
A nowy po ile jest ? da się coś z tego starego zrobić ? i czy na pewno to on powoduje te niskie obroty ?
u mnie tak, on jest głównie odpowiedzialny za obroty biegu jałowego we wtryskowcach, jakby czujnik polozenia walu to by nie odpalił, jak czujnik temp. to przyjmie sobie 90 C, sonda lambda mało ma tu do gadania, no moze byc jeszcze modul zaplonowy ale lepiej zobaczyc na szrota, czy jest taki i sie wowaczas pobawic starcem a nowe po około 400 zł:)
> a nowe po około 400 zł:) oni są chorzy...400zł za takie gówno...
Mam podobnie. Wg instrukcji i porad zwiekszać gazu w czasie rozruchu nie należy, zresztą podobno steruje tym timer komputera (?). To jest właśnie unolot; niektórzy mówia o silniku krokowym, znajomu mechanior mówi o zużytej pompie paliwa, ktoś tam o zwalonym kompie, sondzie lambda, nie zaszkodziłby zapewne reset komputera (robiłem to ze dwa razy; nie za wiele, ale jakby pomogło). Można wpaść w drgawki, a ręce opadają. Przyłączam sie do kolegi i też proszę o radę.
pompa paliwa nic nie ma, bo mi tak lazil i na gazie i na Pb,wiec paliwo nie ma nic do gadania
dodam, ze dla pewnosci zrobilem sobie badanie kompa w ASO, no i wyszlo, ale jezdzilem jeszcze pol roku ale juz bylo to nie do wytrzymania
> wytrzymania
Prawda. Jeżeli i na benzynie i na gazie taki sam kłopot jest z obrotami i gaśnięciem - to też jakby niekoniecznie (nie tylko) silnik krokowy przy wtryskiwaczu - bo on (ten przy wtryskiwaczu) pracuje tylko na benzynie. A na gazie jest oddzielny krokowiec. ?? U mnie na gazie jest w zasadzie dobrze z obrotami. Może zresetować "komputer"?.
jeden jest wspolny, w koncu przepustnica ta sama:) a, ze krokowy na gazie to co innego, w koncu jakos trzeba go tam podawac, cisnienie cisnieniem ale to jest dodatkowe sterowanie a reset czemu nie, dla pewnosci paru godzinny, ja kiedys z 4 razy robilem i za kazdym razem gorzej:)
wymiana krokowego nic nie da, no chyba że przypadkiem, bo on tylko wykonuje rozkazy od kompa. A ten polega na swoich czujnikach. Polecam sprawdzenie czujnika temperatury w kolektorze sania oraz czujnika uchylenia przepustnicy ten ostatni mozna rozebrać i przeczyścić czystym spirytusem (nie denaturatem). Zresztą zobacz jak będzie zahowywał się silnik jak go odłączysz.
ja tez tak mialem do poki nie zmienilem emulacji na mase i nie zresetowalem kompa... teraz wszystko chodzi super, a mialem tak samo jak Ty...
Co znaczy zmienić emulację na masie i jak to się robi !
od gazu masz emulator... taka czarna mala skrzyneczka w komorze silnika ok.gif dowiedz sie co masz na niej napisane i wklej tutaj... a ogolnie to podjedz do gazownika i on Ci to przestawi (tam jest jakas kombinacja pstryczkow lub przez komputer). Zresetujesz pozniej kompa odlaczajac klemy i powinno byc juz ok... ja tak wlasnie mialem i teraz dziala doskonale ok.gif a Tez wszyscy mowili, ze krokowiec do smietnika ale nie tutaj ok.gif
co Ty mowisz, ze nic nie da!! jak dało i to bardzo dużo, rozumiem, że napisałbyś, nie sądzę żeby dało wiele, ale że nie da!!!! bez sensu takie stwierdzenie ! nono.gif
Bez sensu jest chyba pisanie "bez sensu" tym bardziej że uzasadnienie było!
Być może, powinienem napisć może nic nie dać. A dlaczego (Uwaga! dalej będzie uzasadnienie biglaugh.gif)? Bo w krokowym też jest czujnik w postaci styku który się rozwiera jak krokowy wysunie końcówkę. Pewnie u Ciebie styk był padnięty i pomogło.
Ja raczej zwrócił bym uwagę na czujnik temperatury. Bo jak sam pisałeś, jak jest padnięty czujnik temp. to komputer zakłada że silnik ma 90st.C, więc przy takim założeniu nie będzie dodawał sobie sam gazu!
no dokładnie a co do bez sensu to jak kto woli wink.gif rezystancję czujnika też moszna zbadać i będzie wiadomo no a najlepiej grosza jakiegoś wydać i badanie kompa zrobić, powiedz mi przy okazji czy znasz może zakład w 3mieście gdzie szyberki zakładają?? 270751858-jezyk.gif
> no dokładnie a co do bez sensu to jak kto woli rezystancję czujnika
Z tymi przeglądami w ASO to jest trochę zabawnie. Byłem w jednym takim i komp niczego nie wykazał, i gość rozłożył rence smile.gif . Być może, że to ASO w którym byłem było jakieś trefne (na Abrahama).
Kumpel był ze skodą na kartuskiej jakieś 2 lata temu i jak do tej pory nie narzeka. Tu masz namiar
dziekulski, dzis zadzwonie, nawet zaraz i obadam. Tez bylem na Abrahama i tam mi pokazalo co i jak, jest tez spoko zakladzik na Białej, oto numer 344-79-52
