T-jet gwizd turbiny
Witajcie,mam od roku Bravo T-jet 120KM i jestem z niego zadowolony,ale od jakiegoś miesiąca słyszę wyrażny gwizd turbiny przy przyspieszaniu między 2 a 3tys obr/min,wcześniej napewno tego gwizdu nie słyszałem,czy też tak macie,może to jest norma a nie przejaw jej zużycia?Auto ma przejechane 19000km,tego gwizdu nie słychać jak silnik przegazuje się na postoju bez obciążenia confused.gif
Oczywiscie ze nie slychac bo tylko pod obciazeniem to uslyszysz - nie przejmuj sie, to norma.
ja w swoim T-Jecie słyszę turbinę cichutko od samego początku i moim zdaniem ten dźwięk jest ciągle taki sam, to znaczy nie nasila się.
> się.
U mnie w diesli minimalnie jest słyszalny ale przy bardzo nagrzanym silniku (i tylko dlatego, że szukałem tego dźwieku)... i to od poczatku...
moja turbinke slychac, przede wszystkim wtedy gdy otworze okno i przejezdzam przy jakims plocie lub innym elemencie ktory odbija dzwiek ... ze srodka auta przy zamknietych oknach prawie nic nie slychac
dokładnie... to są za małe suszarki żeby je było dobrze słychać...
przejedź się 2.0 grinser006.gif fajnie słychać jak syczy ... akurat ja lubię ten dźwięk więc uważam to za plus zeby.GIF ale na fiat.pl ktoś kazał dłubać przy turbo bo mu to nie odpowiadało ...
Mam taki sam silnik oraz podobny przebieg, świst słychać od początku, ale trzeba się wsłuchać nie ma szan aby go usłyszeć przy włączonym radiu
> włączonym radiu
dokładnie. U mnie ten dźwięk jest taki, że trzeba umieć słuchać, żeby go usłyszeć. Ojciec na przykład nie słyszy smile.gif
u mnie jak się w pedał da to słychać gwizd turbiny, ale to też jest ciche i dla nie wprawnych można to przegapić
Dzięki za odzew,wcześniej tego nie słyszałem,może miałem za głośno radio nastawione grinser006.gif
mnie w dieslu też słychać nawet jak się hamuje silnikiem ale jak silnik jest bardzo mocno nagrzany w mega-korku ...
wiesz... sadzilem ze turbine slychac jak sie dodaje gazu, a nie go odejmuje ... hmm.gif
> odejmuje ...
To może ten gwizd co ja słyszę pochodzi od czegoś innego.... ale ja słyszę w jedną i druga stronę (choć w dół mniej ale jest) - ale jak bardzo gorący....
> Może to inny gwizd...
nie sadze aby to byla turbina, moze pasek klinowy?
Ale to nie jest takie świszczenie paska jakie jest dla niego typowe... to taki cichy gwizd (trochę niższy) w tle....
No nie wiem... może ktoś inny stąd (w-wa) musiałby to posłuchać żeby porównać z tym u siebie...
Bym to nagrał ale podejrzewam, że w nagraniu nie wyjdzie...
może to jakiś zawór zmniejszający ciśnienie czy coś?
> odejmuje ...
Ewidentnie to cos wystepuje i dla mnie na 95% jest to turbosprezarka. Jak odejmujesz gazu po wczesniejszym docisnieciu mocno gazu to powstaje chyba nadzyzka cisnienia i raz slychac "pss" a dwa ze slychac swist taki jak przy dodawaniu gazu tylko w odwrotna strone (czyli zamiast narastac to gwizd maleje). Jak sie spotkamy na spocie to sie wszytko sprawdzi, przejedziemy sie jedni z drugimi i wszystko sie rozlozy na czynniki pierwsze wink.gif
Moze .. tego nie wiem ale wystepuje jak dodaje gazu ale i jak hamuję silnikiem... ale jak bardzo gorący...
U mnie bym powiedzial ze jest dokladnie odwrotnie - dziwne
