ale zrobiłem byka z tylnymi hamulcami
Zrobiłem tak.
Zamierzałem sprawdzić stan tylnych hamulców, co należy wymienić.
Okazało się że wszystko jest w niezłym stanie.
Bębny, szczęki, rozpieraki, sprężyny, blaszki, linki, cylinderek musiał niedawno robić poprzedni właściciel bo wszystko jest w dobrym stanie, a część elementów nawet nie zdążyła rdza złapać.
Dlczego tam zaglądałem. Bo nie trzymał ręczny i czasami koła obracały sie z dużym oporem (szczęki nie odpuszczały) co powodowało zwiększone zużycie paliwa i kangura namałych obrotach.
A gdzie babol?
Otóż po zdjęciu bębna by sprawdzić cylinderek nacisnąłem kilkukrotnie pedał hamulca co spowodowało to że nie mogę teraz założyć bębna na powrót.
Nie zabezpieczyłem drutem cylinderka, ani szczęk przed rozwarciem.
Co teraz zrobić by szczeki cofnęły sie do takiej pozycji że nie będę musiał wbijać na siłę bębna, co będzie skutkowało tym ze szczęki cały czas będą trzymały.
Jak to zreperować?
Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi w stylu jak chłop krowie na rowie, bowiem jestem laikiem w sprawach samochodów.
odkręć zaworek odpowietrzający i wciśnij tłoczki - nadmiar płynu wypłynie zaworkiem.
tylko uważaj aby go nie obrobić na okrągło i nie urwać - jak przyrdzewiały to lepiej polać czymś jak wd40 i odczekać.
zrobiłem to, zaworek był w dobrym stanie, pasował tu klucz 8
tłoczki można łatwo cofnąć ale szczęki nie wróciły do skrajnego położenia pomimo potraktowania ich młotkiem gumowym
dopóki nie nacisnąłem pedału hamulca, szczęki były w takim położeniu że po nałożeniu bębna swobodnie sie obracał, a i z założeniem go nie było kłopotów bo wszystko ładnie pasowało.
Ręczny nie trzyma szczęk. Sprężynki są nie skorodowane. Co jeszcze może je trzymać.
bo masz tam taki samoregulator luzu...
na zębatkach najpewniej - musisz się przyjrzeć jak ten mechanizm działa spróbuj rękami szczęki jeszcze bardziej rozewrzeć i obadaj po woli co się dzieje - zauważysz, że trzeba śrubokrętem przez otwór w szczęce podważyć znajdującą się od jej wewnętrznej strony dźwigienkę - wówczas szczęki się zejdą...
> wypłynie zaworkiem.
żeby wcisnąć tłoczki nie trzeba odkrecać odpowietrznika tłoczki powiny sie schować bez problemu, a co do szczęk to faktyczbie masz samoregulator i teraz sie nie cofna trzeba by blaszke z zabkami odsunąć lub najprościej zdjąć szczeki i założyc od nowa potem wciśniesz hamulec i sie ustawią same
Dokładnie, trzeba samoregulatory rozsunąć maksymalnie.
Jeżeli ręczny nadal nie będzi trzymał, to sprawdź, czy Ci rdza nie nadwątliła oporu pancerza linki. Mnie się całkiem urwała blacha oporowa sick.gif
> oporowa
Ja od ręcznego to bym sprawdził same rozpieraki takie dwie metalowe blaszki które są razem połączone nitem i jedna końcówka podłączona jest do linki... tam często gęsto koroduje ok.gif
Ja jutro biorę się za wymiane bębnów, szczęk i rozpieraków (części już czekają na balkonie).
Na wszelki wypadek wziąłem sobie dwa dni wolnego, chociaż teoretycznie nie powinno mi zejść więcej jak ze 2 godzinki biglaugh.gif
