Tylna wycieraczka - raz jeszcze
witam wszystkich
Dosc czesto czytam forum ale zwykle na tym poprzestaje.
Niestety dopadl mnie problem niedzialajacej tylnej wycieraczki w P I. Przejrzalem archiwum ale nie znalazlem nigdzie szczegołow akcji jak zdemontowac tylna wycieraczke. Czy moglby mnie ktos oswiecic jak to zrobic ?
pozdrawiam
Przemek
> witam wszystkich
> zrobic ?
> pozdrawiam
> Przemek
Trzeba odpiąć poprzez podważanie, plastikowe poszycie tylnej klapy - trzyma się ono "na wcisk" na siedmiu zatrzaskach i jednej śrubie. I potem odsłania się cały mechanizm wycieraczki na śrubach. Oczywiście, wcześniej trzeba zdemontować ramię wycieraczki i plastiki spryskiwacza... smile.gif
A jak to jest z praca tej wycieraczki? Czy po ruszeniu wajha ramie powinno samo wykonac ruch i powrocic do polozenia poczatkowego? Bo u mnie musze sam patrzec kiedy wylaczyc. Tzn staje tam gdzie ja wylacze.
Nawet w uno tak nie bylo hehe.gif Mozna to jakos naprawic a przy okazji mozna by zakonserwowac.
No oczywiście... Po to jest odrobina tej lelektroniki w mechaniźmie... smile.gif
> mechaniźmie...
Mozna to naprawic jakos?
> U mnie nie ma widocznie tej odrobiny
Niestety, niewiem.gif Trzebaby zdemontować i polookać, co tam jest...
> Trzeba ....
Duze dzieki za informacje, biore sie do roboty
Przemek
W tym mechanizmie jest takie duże białe koło zębate pokryte ścieżkami metalowymi. Po nim sobie "szura" kilka szczotek i jak jedna z nich natrafi na puste pole (nie pokryte metalem) to zatrzymuje się wycieraczka (w domyśle powinno to być położenie spoczynkowe).
Możliwe, że jedna z tych szczotek odgięła się zbytnio i nie dotyka do ścieżki.
Może być też inna przyczyna - złe połączenie na stykach w klapie tylnej (te zaraz obok zamka widoczne z zewnątrz). Spróbuj je na początek wyczyścić.
Jeśli żadne z tych nie pomoże, to pewnie coś z elektroniki tylnej wycieraczki padło (wszystko jest w tylnej klapie tam gdzie Punti napisał).
Pozdrawiam,
Z tych siedmiu wspaniałych zacisków to mi kiedyś 4 zostały zlosnik.gif strasznie mocno siedzą ... confused.gif
> napisał).
"Elektronika" wycieraczki to jest raczej uboga... Oto foto płytki - jakieś trzy elementy na krzyż... zlosnik.gif
